Подскажите, переодически глохнет.
    По умолчанию Подскажите, переодически глохнет.
    Всем привет, выручайте!
    Вот у меня такая проблема: месяц назад ехав за городом по трассе равномерно с одной скоростью, при чем на газ нажимая чуть-чуть, переодически происходил провал на 7-10 секунд(будто отключают подачу топлива), потом все снова нормально. Неуспел я выяснить проблему, как машина вообще перестала разгоняться, постоянные провалы, заводилась с 10го раза. Залезли в бак, там в трубке бензиновой была дырка (не держал давление) и еще она перегнута была, заменили вместе с насосом. Вроде все в порядке, но вот 4 дня назад снова подобные провалы появились при спокойной езде на одной передаче! и еще когда работает несколько минут на ХХ глохнет(однако, с утра при прогреве такого не происходит), потом даже не схватывает, через несколько минут нормально заводится. Когда этого не происходит, машина работает абсолютно нормально, например если съездить в соседний район можно и не заметить. Что посоветуете проверить?
    Всем спасибо!!
    Россия, Обнинск
    Garris
    Привет!!!!
    Такая же в точности ситуация была на дизеле, там было залито хреновое топливо, с бензином не знаю , может что-то подобное, попробуй сменить заправку для начала.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Считать ошибки, часто помогает
    Заправляюсь на ЮКОСе на Аминьевке около макдонольдса 95м иногда 98м, вроде качественная заправка, многие мои знакомые там заправляются, никто не жаловался.
    Недавно чистил форсунки Винсом и промывал бак.
    Кстати, весной была проблемка, переодически падала и поднималась стрелка топлива, потом пропала проблема. Могут ли эти провалы быть связаны как-то?
    Ошибки показывал датчик температуры(завышеные показания), хотя мотор не греется и стрелка выше 92-93С не поднимается, и датчик детонации 2,кстати 2й это синий или зеленый?
    Россия, Обнинск
    Стрелка может не подниматься вообще. У датчика температуры 4 провода - два на стрелку и два на мозги. Но ошибка с температурой вряд ли приведет к провалу.
    Стрелка уровня топлива! падала, сейчас такого нет. Может ли неисправность датчика детонации приводить к провалам?
    Может ли по каким-то причинам отключаться питание на бензонасос на некоторое время, а потом резко возобновляться?
    может...реле например...или контакт...в проводке...
    вообще то - начинай с проверки цепи насоса и его самого...
    я думаю - это насос голову морочит...или его периферия...
    сделай диагностику...
    Дело в том, что весной переодически при езде замыкала цепь питания бензонасоса и сгорал предохранитель оного, машина глохла, её отключили и провели рядом другую, проблема отпала. Насос менял 3 недели назад. Где стоит это реле? и как его проверить? На что еще в этой цепи можно обратить внимание?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:00
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
