Несколько фоток по установке ТВ
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Несколько фоток по установке ТВ
    Была мысль поставить телик в машину. Немного подумал и вот, что из этого вышло
    Mondareu
    Как ТВ называется?
    Собственно расскажи подробнее про установку плиз...очень хочу себе ТВ в машину...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Несколько фоток по установке ТВ
    Продолжу
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Еще фотка
    Mondareu
    Антенна пасивная или активная?
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну как видно из фоток установка производилась с главными приоритетами:
    1 как можно меньше уродовать интерьер.
    2Конструкция должна быть легкосъемной.
    Именно такой внешний вид кронштейна получился только на третий раз. Первые два были зарублены в виду их полной неэстетичности.
    Из эксплуатации: конструкция может быть полностью удалена очень быстро (за исключением продернутой под торпедой антенны), в течение полминуты максимум (что бывает нужно при незапланированных остановках в городе).
    Не пинайте сильно самоделкина
    Может у кого лучше получится. Если есть вопросы готов на них ответить
    Mondareu
    На мои вопросы можешь ответить?Телки какой фирмы?Антена пассивная или актив?
    Коснтрукцию я понял.Не понял одного, между воздуховодами разве что-то можно воткнуть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Nein
    Телик самый обычный китайский ширпортреб. В Китае в 2003 году я его брал за 100 баков. Здесь аналоги стоят в районе 5-6 тыс.
    По поводу антенны. Оттуда же (из Китая) припер антенный сумматор: черная коробочка к которой подключаются четыре антенны - штыря и питание от прикуривателя. От коробочки идет коаксиал к ТВ. Пробовал данную систему на авто. Причем антенны располагал в разных местах. Конструкция получается громоздкая - отовсюду торчат антенны, не машина, а ежик какой-то.
    Но самое главное - какого-то ошеломительного качества от использования данной штуковины я не обнаружил. Поэтому остановился на том, что все могут увидеть. Потому как если условия приема хорошие, то и картинка ничего. А если сигнала нет, то хоть что поставь (активную или пассивную антенны) его и не будет. В такомслучае слушаем радио (пока). В дальнейшем есть задумка поменять штатную голову (Блаупункт Санта Моника) на какой-нибудь двд-шный вертак тогда при плохом качестве ТВ можно будет киношку крутить.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Извини, но печатаю долго...
    Телик называется скромно - "Super". К нему еще и пульт есть. Так, что все по взрослому...
    Между воздуховодами воткнул лист толщиной 0,6 мм из нержавейки.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Повторяю антенна- пассивная, самопальная. Стоимость - 1,5 метра тонкого коаксиала, разъем 3,5 мм моно "папа" (по ихнему значит "jack") и пару кусков по см 50-60 тонкого провода. Все это было спаяно и в гаражепросунуто куда надо
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    Nein
    Если есть желание можно живьем посмотреть. Я на Юго-западе обитаю.
    Mondareu
    Спасибо за объяснение.А вот что забыл...а звук ты куда вел?Через что выводил?
    Россия, Москва, ЗАО
    Звук пока никуда не выводил . Пользуюсь штатным встроенным в ТВ динамиком. Дело в том, что у Блаупункта нет на лицевой панели входа для подключения звыка, в отличие от уставновленной в бывшую машину магнитолы от JVC. Лезть внутрь можно, но я планирую поменять данную голову на что-нибудь посовременнее с наличием ДВД, МП3, и обязательно разъема USB для подключения внешней памяти. Пока с конкретной моделью не определился. Так, что езжу так. В машине достаточно тихо и маломощниго динамика вполне хвататет.
    А вообще у ТВ есть выход на наушники. Так, что этот выход можно использовать для коммутации на усилительнуу аппаратуру ( либо магнитолу, либо прямо на усилитель).
    Латвия
    Mondareu
    Молодец! За руки, растущие из нужного места -5. За выбор телевизора - КОЛ. Я в своё время фарцовал суперами - имхо - говно редкостное.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да бог с ним с Супером. Главное показывает, и достаточно неплохо. Кстати чувствительность у телека вполне на уровне.
    Ну а кому денег не жалко те могут в сои бентли чего нибудь покруче придумать.
    У каждого у нас ведь своя жизнь со своими неотложными делами и то, без чего один жить не может другой совершенно свободно обходится.
    Даже здесь на форуме тех, кто поставил себе телек не так много. Значит оно им и не нужно или есть дела поважнее.
    Латвия
    Mondareu
    Главное - чтобы тебе нравилось!
    Россия, Москва, ЗАО
    Это точно!
    Мне вообще нравится заниматься теми делами которые нравятся.
    А у которые не нравятся, теми заниматься не хочется
    Mondareu, в магнитолах "Блаупункт" есть линейный вход AUX(в моей даже 2). Реализуется он путём втыкания разъёма мини-ISO(350-400 руб) с тюльпанами в соответствующее место на задней части магнитолы и выбором этого входа кнопкой Sourсe(так вроде пишется). Я себе фичу такую сделал уже, теперь подключаю всё(КПК, ноутбук, громкую связь) к магнитоле. Особенно впечатляет звук при просмотре ДВД на ноутбуке. Звук не уступает домашнему кинотеатру(может просто такое впечатление было от неожиданности, что даже пришлось чуть ли не всю "9-ую роту" посмотреть в машине).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    CYXOB
    А в Дельте есть вход?Продумываю все детали...
    Россия, Москва, ЗАО
    Так и в моей два входа, но под откидывающейся мордой кассетник , а хотелось бы то ДВД с возможностью чтения всего!!!
    А какя модель Блаупункта у вас уважаемый т. Сухов?
    Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
    Цитата Сообщение от vadmore
    Mondareu
    Молодец! За руки, растущие из нужного места -5. За выбор телевизора - КОЛ. Я в своё время фарцовал суперами - имхо - [цензура] редкостное.
    Вы товарищ не шаман ?
    Сегодня мой "Супер" выкинул колено!!! Гад!
    Показывает вверх ногами и в черно-белом варианте. При включении заметил надпись типа "ERROR EPROM", потом надпись пропала и на какое-то время появилась надпись типа "JаJa". Потом и она пропала и пошла ч/б перевернутая картинка. Включал выключал, пультом на все кнопки жал - ничего не помогает. Видать сглазили!!!
    Придется куда-то тащить на ремонт.
    Блин, а к телеку-то уже привык. Уже как-то без новостей не то.
    Или новый купить?! А тогда какой понадежнее?
    Добавлено спустя 40 минут 41 секунду:
    Nein
    Залез на сайт М-Видео
    http://www.mvideo.ru/pricelist/?p=card&id=231706
    там ТВ Витек за 3190 руб
    Телек один в один с моим
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Я рассматриваю такой вариант
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=936412
    Подсветка синяя с красным, съемная панель, грызет все, подключение монитора, ТВ правда нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну с ТВ проблем нет. Докупаешь ТВ-тюнер и все. Я кстати тоже такой вариант имею в голове. Но уж больно экранчик маленький
    Латвия
    Не, шаман тут другой был. Просто Супер своего названия не оправдывает ни как. Купи что нибудь альнайно-кенвудо-пионеровское широкоформатное. На Витька тоже забей. Он не лучше.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, но это, как известно, уже совсем другие денюшки [-X
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 21:51
  2. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 12:37
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
