Перегорают лампы ближнего света
    Латвия, Рига
    По умолчанию Перегорают лампы ближнего света
    За 3 дня сгорело 2 лампы (при включении света лампа вспыхивает и гаснет - перегорает). в чём проблема?
    Mupinc
    Коротит что-то где-то.Думаю стоит предохранитель повышенной нагрузки, где-то есть замыкание в цепи и вот ток идет через предохрантель, а сгорает лампа.А предохоранитель цел.
    Это новое слово в законе Ома!
    Может лампы плохие?
    Чубук
    Ты не понял меня...очень сильно не понял...
    Стоит в фаре по базе вроде 10А предохранитель.Если туда воткнуть 30А то вдруг где-то КЗ, то 30 амперному это пофиг, лампа сгорит быстрее.Вот я к чему.Может стоит более "сильный"(русского языка не хватает, чтобы выразить слово ) и кортить где-то может.
    Сталкивался с такой же проблемой на Б3.Батя поставил предохранитель на 30А(и еще был перемотан проводом...) на фару, а контакт иногда при тряске коротил на массу, предохранитель не сгорал, а лампы летели.Заменили 6 штук, пока не поняли...
    Всё зависит от схемы включения фар (надо смотреть).
    Такое возможно, если обе лампы включить последовательно и закоротить на замлю среднюю точку, - одна сгорит.
    Но если они включены параллельно (а это именно так, 12В понимаешь...), с реле на каждую из них идет питание (через предохранитель, кстати общий для обеих ламп?), а с другой стороны - корпус. Что произойдет, если закоротить на корпус провод до или после лампы, надеюсь объяснять не надо? Или ничего, или сгорит предохранитель.
    Причина скорее всего - броски питания. Например, как в описанном тобой случае, от искрения на массу (с жучком вместо предохранителя).
    Чубук
    На Б5 на каждую сторону по предохранителю, да и на Б3 тоже.
    На Б5 на каждую сторону по предохранителю.
    Это дела не меняет.
    Лампа долго не выдерживает бросков тока. Связано это с тем, что сопротивление спирали в выключенном состоянии значительно меньше, чем сопротивление разогретой спирали. А мощность лампы считается исходя из последнего, между прочим.
    Nein
    А в том, что не плохо бы проверить провода и разъём этой лампы, я полностью с тобой согласен.
    Померяй напряжение на разъёме лампы. Как-то это странно...где взять больше 12-14В ? Может у тебя ксенон?
    Чубук
    Я технический заканчивал
    Думаю если бы был ксенон, и у него перегорело 2 лампы...тут бы была не одна тема
    Россия, Обнинск
    Mupinc
    Сырость в фаре - проверь гермитичность (нет ли запотевания). Банально но все же-лампы руками за колбы не трогаешь при установке?
    Гарят обе лампы сразу или одна из них?
    При такой схеме КЗ вообще нет. Короткое замыкание это когда на землю мимо нагрузки (лампы). [-X В данном случае одна лампа будет гореть, причём полным накалом, а до другой ток просто не дойдёт.
    Если без средней точки на землю, то обе лампы будут гореть в пол-накала. [-X Это же элементарно.
    Латвия, Рига
    Чубук
    У меня обычный свет, лампы H7.
    X-trim
    Сырости нет, запотеваний тоже. Лампы сгорели те, которые были при покупке машины - сначала правый ближний свет, вчера левый ближний свет. Новые лампы ставил и конечно не трогал колбы руками...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Mupinc, пока можно списать на старие лампи. Померить напругу на генераторе надо на всех оборотах.
    Значит им пришла пора.
  1. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:52
  2. Расплавилась фишка левой лампы ближнего света
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 23:56
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 22:00
  4. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  5. Лампы ближнего света...какие хорошие ???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:31
