У меня вопрос возможно ли программировать штатную сигнализацию. Если да – то как и какие есть варианты.
Зарание Спасибо.....
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Petlev
А какой смысл ты вкладываешь в понятие "программировать"?
Остались только дети.
Petlev
Нет сигнаку програмировать на, допустим, дистанционное открытие бегажника, автозапуск двигателя, автопостановку на охрану невозможно. Одним словом заложенные функции менять и дополнять нельзя, но можно и даже нужно поставить нештатную сигнализацию, в которой возможностей намного больше, чем в штатной.
pavel
Я наверное не правильно выразился, я имел в виду добавить такую опцию кака например, при заводке автомобиля двери закрывались и на оборот.
Двери вручную закрывай. Есть же на водительской двери!
Андрей Рыжонков
Спасибо я не знал, что такой чудо техника существует.........
У меня, кажется, другой вопрос звучал, а таких примеров можно дюжину привести.
Это не ответ на вопрос.
| Получено: 90 Отправлено: 3 |
Если я не ошибаюсь можно програмировать только звук и мигание габаритов (вкл/выкл), а другое только не штатная поможет.Сообщение от Petlev
SON
Я звонил в Атлант и спрашивал про звук, так они сказали что его там на штатной сигналке в помини нет.
А мне казалось, что я тут недавно другое читал.
Сообщение от Petlev
Я звонил в Атлант и спрашивал про звук, так они сказали что его там на штатной сигналке в помини нет.![]()
Как так нет, даже в базе знаний об этом писали, и я что совсем кривой, что же я слышу каждый раз когда ставлю и снимаю с сигнализации???![]()
Правда это трудно назвать ЗВУКОМ, скорее щелканье в левом заднем крыле, но официалы сказали, что это и есть звук сигналки.
SON
Так я тоже удивился, но меня уверяли, что нет там Звуков в помине.
Если стоит только штатная.
Ну спорить не буду, хотя у меня штатка и звук издает.Сообщение от Petlev
SON
а как мне сделать звук в таком случае.
И еще вопросик когда машину вскрывают ОНА ПРОСТО МОЛЧИТ??????
Или все таки что-то орет
У меня орет (я сам проверял), тфу, тфу, тфу пока не вскрывали.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F6%E8%FF
/Vitcol/
(В общем, съездил в Диверс-Моторс. Сделали так, кк написано в инструкции. Ничего конкретного не рассказали. Говорят эта функция всегда находися в неактивированном состоянии, т.к. во многих странах она (эта функция) запрещена
Мне активировали. Кстати, сигналка стала еще и звуковое подтверждение давать (раньше только мигала) хотя я и не просил. Теперь вот привыкаю к чириканью.)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
SON, подключи ВАГ-КОМ и выруби ее, чтоб не тренькала при постановке/снятии, а только моргала. ДелОФФ на 5 мин.
Удачи!
Мне еще так советовали, но у меня этой штуки нет, да я и привык.
SON
НЕТ такого нам не надо.У меня орет (я сам проверял), тфу, тфу, тфу пока не вскрывали.
- про какую инструкцию ты говоришь????Сделали так, кк написано в инструкции.
Сообщение от Petlev
Там, если я не ошибаюсь речь шла о здоровой книженции которая прилагается к авто.
| Получено: 927 Отправлено: 222 |
У меня тоже штатная...Я правда ничего не настраивала..Но щелкает--мигает при закрытии-открытии. В книжке (по эксплуатации) написано,что там ещё в салоне датчики движения...что-то в этом роде,как проверить-то?!![]()
VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
Алекса
Оставь открытое стекло и поставь на сигнализацию и секунд через 40 она должна заорать. Если не заорет, просунь туда рука и наслаждайся криком автомобиля. ПО идее проверить можно так.
Тема недавно обсуждалась, делается с помощью VAG-сом и ноута за пару минут у кого есть![]()
я себе недавно сделал
автозакрытие дверей при наборе скорости 15км/ч
открывание дверей при вытаскивании ключа из замка зажигания и
пищание сигнализайии...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Ilka
а кто тебе делал и как это можно сделать мне, кто поможет????
да сам делал , с помщью Ноута, Vag-coma, и проводка к машине
USB- KKL если покупать то он 1500р стоит, и потом пригодится машинку посмотреть...
если нужно то и я могу сделать ... если подъедешь на щукинскую
