Датчик закрывания водительской двери.
    По умолчанию Датчик закрывания водительской двери.
    Коллеги посоветуйте что искать и где чтобы вылечить следующие болячки: очень похоже что накрылся либо отошел контакт у датчика закрытия водительской двери (если такой вообще есть). Какие симптомы -
    - пару раз было когда уже сижу в машине сигнализация возвращается в режим охраны (по идее это происходит если случайно нажал на кнопку но двери не открывал)
    - не срабатывает пищалка есл забыл выключить фары (пару раз уже сходил на стоянку вечерком выключать).
    Ну и еще один вопросик - через раз стал закрываться багажник. Только есл его сильно хрякнешь, там можно что нить перебрать подтянуть или надо менять его?
    Россия, Подольск
    AlekseyL
    Микрик в замке вод. двери похоже умер. В поиске много похожих тем можно найти.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Датчик закрывания водительской двери.
    Глаза вниз - все похожие темы - твои. Вкратце - замок тебе паять....
    Про багажник - разбери - посмотри - смажь, порегулируй - там всё просто, а нам отседа - не видать....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    В поиске искал не находиться. Правда искал на "датчик закрытия двери":-) Ща буду смотреть внизу. Спасибо
    в разделе РЕМОНТ целая статья с фотографиями как лечить, разбирать...
    На самом деле все сложней и проще. Паять даже не думай - для этого надо быть китайским косторезом. В форумах и т.д. расказывается как ремонтировать замок (микрик) задней двери, а он (замок) очень отличается от передней. Недавно этим занимался. Скорее всего сточился (износился) шток микрика, т.к. он пластмассовый, а трет по нему металлическая деталь.Так было у меня. Поменять немецкий микрик на российский достаточно сложно. Я взял кусочек пластиковой трубки (отрезал 2-3 мм от стержня шариковой ручки - внутренний и внешний диаметр подходят идеально) и надел на шток микрика, так он удлиннился. Кнопка работает исправно 3 месяца. Помоему это проще, чем сломать замок. [-X
    Угумс всем спасибо. Бум что нить делать.
    Беларусь, Минск
    С замком багажника осторожно! Скоро слетит пружинка, которая
    удерживает запорный механизм. У моего так было, слава Богу, что слетела при открытом багажнике. Починил за 15 мин (ничего сложного).
    Россия, Череповец
    Не фиг как и отличается. Если руки и голова на месте - разберешься за 5 мин
    Отправлено: 20
    На самом деле все сложней и проще. [-X
    Фигню говоришь.....
    Тогда уж советуй новый замок купить и в сервисе поставить.
    ЗЫ. Я чего, тот самый китайский косторез? Если дверь разобрал, то нефиг делать там уже. И микрик можно поменять и контакты пропаять.
    ЗЫЫ Ты в выставочной компании работаешь? Кем, если не секрет? Нам иногда партнеры в питере нужны - могу и себя тута (в Москве) предложить, как ведущих в этой отрасли....
    Конечно все можно разобрать. Все что создано народом, им же может быть и сломано... Просто - цена вопроса? Время, время - как его не хватает.
    А работаю я в одной крупной (как ты говоришь -ведущей в этой области) выставочной компании энергетиком...
    Получено: 20
    AlekseyL
    Читаем базу знаний
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=41
    Россия, Тюмень
    oleg-kv хех все дают эту ссылку...а там про микрик не слова (как его лечить), а дело то именно в нем (у меня та же беда)...в магазинах подобных микриков нет...озадачен вопросом
    Получено: 20
    Чаще дело в пайке и очень редко дело в самом микрике.
    Россия, Тюмень
    oleg-kv у меня именно в микрике...все остальное полностью пропаял...а микрик проверил подключив снятый замок...
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Коллеги ну у меня та же проблема, правда срабатывает через раз и не при открывании а при закрывании (как через задницу ).
    Короче открываю дверь (водительскую) ничего не горит, слегка (не до конца) закрываю (или отверткой защелку возвращаю) тогда срабатывает. Обращался к знакомому электрику (официал), он говорит водительский замок отличается, типа на всех просто лечится, а с этим проблема.
    В поиске прочел все статьи, но не одна конкретного ответа мне не дала (авто у меня 2001 Б5+) - короче я в тупике. Замок новый дорогой - а разобрать свой не решаюсь. Если кто то конкретно делал водительскую дверь Б 5+ - поделитесь опытом.
    Я ремонтировал микрик ответственный за включение света при открытии двери.
    Там такие причины не срабатывания:
    1.Подгорание контактов в самом микрике,т.к через него коммутируется лампочка 5 Вт при 12В,решается зачисткой.
    2.Износ нажимного шпынька,тут уж только новый нужен.
    У меня два варианта вместе были.
    Шпынек удалось наплавить паяльником,пока работает.
    От подгорания наверное думаю избавиться установкой вместо лампочки светодиодов,такие уже продаются в Митино,три диода в корпусе стандартной автомобильной лампы.
    50 руб стоит.
    Россия, Волгоград
    У меня багажник плохо тоже закрывался. Оказывается отошла резинка уплотнения двери, я ее на место вернул и все.Проверь - резинка сидит на месте?
    А микрик у меня тоже не работает. Я просто плюнул на него. Будет необходимость дверь разбирать, буду делать, а так из-за микрика разбирать, не вижу смысла.
    Россия, Тюмень
    dya т.е. микрик великолепно разбирается?
    Ага,после того как его снимешь с замка,он либо припаян(до 00 года) либо уже на защелке.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 11:02
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
