автоматическая регулировка света
    Украина
    По умолчанию автоматическая регулировка света
    недавно взял пассат с заводским ксеноном,омывателями,и автомат.корректировкой фар.....Только что то фары не регулируются автоматически Поменяли датчики положения кузова,блок в багажнике-не хочет работать.(все работы у официального дилера.)потом подключили комп,чтобы увидеть ошибку,так он вообще не видит эту систему.может кто то подскажет что может быть...
    Россия, Москва, САО
    Богдан
    А проводку прозванивать не пробовали?
    Украина
    say
    пробовали....От датчиков к блоку и от блока к корректорам.Целая......Я пока торчал на станции,пообщался с мужчиной на А8,у него та же проблема.только у него пишет ошибку на приборке-подключили комп,поменяли датчик положения кузова-и все у него в порядке)))у меня же не пишет на приборке ошибку.
    Россия, Москва, САО
    Богдан
    А остальную проводку прозванивали? Питание приходит? Связь с шиной диагностики есть? Остальные блоки опрашиваются? Магнитола штатная, если не штатная, подключена правильно?
    Украина
    say
    Связи с шиной диагностики есть.остальные блоки опрашиваются.Не могу найти схему подключения блока в багажнике.Я думаю,на него должно приходить питание,а его там нет.....Магнитола нештатная,но подключена правильно.....
    Россия, Москва, САО
    Богдан
    [pic]1769[/pic]
    [pic]1770[/pic]
    Украина
    say
    Огромное СПАСИБО .Напишу,что получилось...
    Богдан
    а там разве не от рычагов подвеки мелкие рычажки отвечают за регулировку?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...C+%ED%E5%E1%EE
    Украина
    vladislavry
    это датчики положения кузова,стоят по левой стороне,впереди и сзади,от них проводка идет в блок,который находится в левом заднем крыле(под оббивкой).Датчики то я менял.....
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:59
  2. автоматическая регулировка луча на ксеноне
    от k.o.petrov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:38
  3. Регулировка света?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 21:23
  4. Регулировка света фар
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 00:39
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 13:01
