вопрос про сцепление
    Латвия, Рига
    По умолчанию вопрос про сцепление
    Собственно вопрос - на холостых оборотах, если педаль сцепления нажать "в пол" - должен ты меняться звук? У меня если выжать сцепление - появляется гул.
    Mupinc
    Звук не должен менятся.А так на выжимной похоже.
    Mupinc
    это выжимной...смазка уже "высохла"...мог люфт от возраста появиться..
    если не беспокоит сама работа сцепления - катайся...потом в сборе поменяешь...
    Россия, Пенза
    выжимной скорее всего шумит... если не беспокоят глюки в работе сцепления, то можно оставить до того момента када будет подходящий случай его поменять...
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от 1967s
    Mupinc
    за день в пробках раз 10 бывает тронусь с вибрацией с момент полного отпускания педали сцепления, а так в принципе ничего криминального не замечал - все скорости включаются и выключаются без проблем.
    разницы в работе холодного и прогретого сцепления (например при выезде из гаража и езде в пробке) не наблюдается.
    симптомы такие же...
    еще вот правда первая плохо включается ... но это уже наверно к коробке ?
    Россия, Ухта
    Mupinc
    Ага можно еще кататься и кататься, а потом как у
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Kolyan
    Mupinc
    вы бы меняли весь комплект сразу?
    Mupinc
    бывают поломки конкретных деталей сцепления - например пружин корзины или самого диска...тогда уже ждать не приходится...
    судя по вибрации при трогании в пробках - сцепление уже достаточно поезжено...
    вибрация эта - признак грядущей кончины...в основном - от корзины..
    менять конечно лучше в сборе...
    Россия, Солнечногорск
    +1
    чтобы больше туда не лазить
    Россия, Ухта
    Mupinc
    Не знаю как у вас, а у нас замена диска или корзины по деньгам больше чем сами запчасти стоят, там что есть логический смысл заменить комплектом за 1 заход
    Латвия, Рига
    Kolyan
    мне дали такие ценники:
    работа - 125EUR
    Комплект сцепления Sach - 242EUR
    Маховик - 385EUR
    Россия, Ухта
    Mupinc
    дааа, слесарка у вас завидная. В Москве такого ценника наверное даже в гараж-сервисе уже нет. По саксу вроде как похоже. А вот маховик то тебе зачем? [-X Ты так не горячись, обычно можно обойтись корзиной, диском и выжимным (если случай не клинический)
    Латвия, Рига
    Kolyan
    это ценник единственного в Риге специализированного сервиса по VW (но не официалов).
    Цену маховика спрашивал на всякий случай.
    Mupinc
    Я бы брал сцепление оригинал.Попал с Саксом на Пассате Б3.Прошло ~127 тысячь.А оригинал прошел ~187 и ходит еще!
    Россия, Ухта
    Nein
    Сакс вообще то и есть оригинал
    Цитата Сообщение от Mupinc
    Маховик - 385EUR
    я как то приценивался, так мне 400 грин США назвали за облегченный
    Я тоже поменял сцепление 2 недели назад.Пробег 182000 км. Симптомы перед заменой: плохо включались 1-я и задняя передачи , вибрация при отпускании педали сцепления (в самом конце), небольшой шум при отпускании педали на х.х. После замены : сцепление стало намного мягче (ставил Luk), но теперь схватывает ближе к середине (раньше в конце), передачи включаются намного лучше. Но вибрация не исчезла, а стала еще больше. Менял в Турбомоторсе - у Dick*а ; он сказал, что возможно "колбасится" маховик - ослабли пружины. Теперь не знаю что делать: ждать, пока притрется сцепление или .... "о мама мия" маховик под замену.
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    Я тоже поменялсцепление 2 недели назад.Симптомы перед заменой: плохо включались 1-я и задняя передачи , вибрация при отпускании педали сцепления (в самом конце), небольшой шум при отпускании педали на х.х. После замены : сцепление стало намного мягче (ставил Luk), но теперь схватывает ближе к середине (раньше в конце), передачи включаются намного лучше. Но вибрация не исчезла, а стала еще больше. Менял в Турбомоторсе - у Dick*а ; он сказал, что возможно "колбасится" маховик - ослабли пружины. Теперь не знаю что делать: ждать, пока притрется сцепление или .... "о мама мия" маховик под замену.
    Латвия, Рига
    shatik
    т.е. трясучка при трогании возможна как он корзины так и от маховика?!
    Россия, Ухта
    Mupinc
    Трясучка возможна при соприкосновении любых двух вращающихся элементов либо находящихся не в одной плоскости, либо имеющих повреждение поверхности соприкосновения.
  1. буду менять сцепление, вопрос про сальник.
    от montajnik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 21:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 22:12
  3. вопрос про сцепление.
    от VIP_Casual в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 16:55
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
