Что это может быть?
    Россия, Сургут
    По умолчанию Что это может быть?
    Доброго времени суток! Проблемка у меня небольшая, стал с недавнего времени замечать, что когда еду по трассе (больше 60 км/ч) слышен какой- то гул посторонний в районе передка. Этот звук слышен только тогда, когда руль находится прямом и при повороте на лево , а когда руль поворачиваешь на право гул пропадает Думаю, может это с развалом как то связано? Развал не делал ни разу за полтора года эксплуатации т.к. руль никуда не вело и не ведет до сих пор. Что бы это могло быть? Подскажите или выдвините свио соображения по этому поводу. Заранее благодарен
    Vasiliy
    Проблема была когда умер ШРУС но у меня был не звук а скорее хруст. Подробнее опиши что за звук. Сход сделай обезательно не так дорого, а проблема исчезнет. Сделай диагностику ходовой. Стоит то 600р....
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Скорее всего накрывается у тебя правый передний ступичный подшипник.
    На сервис и смотреть, правда если он недавно начал гудеть,то определить будет сложно, а если давно и уже сильно гудит,то сразу скажут.
    электротяга
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    подшипник ступичный проверь
    Россия, Сургут
    PaPa_CaRLO
    Звук просто похож на "гуд" гудит. У меня уже умирал ШРУС правый, но тот совсем другой был звук. Этот же слышно только на скорости и он постоянный!
    Mixxxa
    Если это ступичный подшипник, то дорогое ли это удовольствие его пеменять? и за него самого заплатить?
    А прости м.б. шины? У меня такой гул от Dunlopа особенно по дорогам где снят верхний слой асфальта. Такое ощущение что едешь на истребителе.
    Россия, Сургут
    AlekseyL
    У меня YOKOHAMA A.DRIVE стоит. Когда покупал резину, то выбирал не шумную
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    должен вписаться в 1600-1800
    Volvo XC90 D5
    Россия, Сургут
    Тамбовский Волк
    Спасибо, что проинформировал
    А этот подшипник только в сервисе, если что менять или можно самому попробовать?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    старый геморойно стаскивать...
    Volvo XC90 D5
    Россия, Сургут
    Тамбовский Волк
    Понял, не буду заморачиваться
    Россия, Череповец
    Нужно снимать ступицу, выпрессовывать старый и запрессовывать новый ступичник. Сам лучше не связывайся, если раньше не делал. Нужен хороший пресс, т.к. старый как правило закисает в посадочном месте. В общем, прямая дорога на сервис
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    DemonB5
    +1
    Потом как минимум делать проверку сход развала.
    электротяга
    Получено: 8,436
    Не обязательно (если при снятии поворотного кулака не крутить рулевые наконечники). Если перепрессовку делать без снятия кулака (есть такие портативные прессы), то вообще нет проблем.
    Vasiliy
    Сам не сделаешь как надо (конечно, если ты не профи-автослесарь ).
    Россия, Нижний Новгород
    буду делать сам в выходные, видимо быть мне автослесарем
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
