В 4 - й раз начинаю тему поп поводу воды
    Россия, Пушкино
    По умолчанию В третий начинаю тему...Насчет воды в багажнике
    Купил неделю назад Пассат В5. Все круто, но удивил один факт.
    После недавних дождей, обнаружил в боковых отсеках багажника (под инструменты наверное) в багажнике - воду. Удалил где то с поллитра!, но опять после дождя она появилась, причем мокрый пол багажника начиная от спинок задних сидений одназначно напрягает! Кто знает в чем прикол подскажите!
    Россия, Пенза
    блин не пугайте меня! у меня на "бочке" такая проблема была так и не нашел откуда текло так и продал... все варианты проверил.. думал может пробки не закрыты сливные, может через уплотнение крышки багажника, может через отклеенное стекло сочится под заднюю полку и туда потом...
    прикол в том что машина у тебя битая, идеально ее никогда не вытянут, а воде надо совсем немного чтобы протечь, вот отткуда и вода
    Россия, Москва, Зеленоград
    явно сливные отверстия забиты,а вот какие остаётся только гадать
    Россия, Пушкино
    По умолчанию В 4 - й раз начинаю тему поп поводу воды
    Может я конешно парю., но почему открывал тему неоднократно и ничего не увидел в общем обзоре....Еще раз спрашиваю..Откуда может быть вода в багажнике в боковых карманах еЁ скапливаеецца до 5 см! Кто в курсе подскажите!
    Получено: 8,436
    Fidd
    Террорист! Напрашиваешься на горчичник...
    Либотечет уплотнение заднего стекла, либо течет под резинками уплотнителя багажника (сними резинки и проверь). Если есть люк, то может еще из сточных задних трубок
    в боковых карманах
    в каких карманах...на какой машине...
    может быть все в курсе...а может - нет...
    ты хоть расскажи - что за машина...
    каким образом "неоднократно", да ещё "В 4 РАЗ!!!"... если это - всего твое ВТОРОЕ сообщение на этом форуме...??????
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Еще раз спрашиваю
    а если не ответят и в этот раз, то что - всех расстрелять...???? [-X
    Получено: 8,436
    Fidd
    А в ту же тему писАть не пробовал?
    От этого она "вверх поднимается"
    Fidd
    битый зад...
    плохо подогнан...
    протекают уплотнения...
    Россия, Пушкино
    Люк есть . Вскрыл всю обшивку багажника, все трубки на месте...все вроде из трубок утекает? увидел провод для ченджера! Круто Но блин мокрый пол багажника. Чесно говоря парадокс....Посмотрел все.....а откуда вода - не обнаружил! Там в пазухах есть какието клапана вроде? и причем у меня там пролито парафином?[/b]
    Получено: 8,436
    Для того, чтобы при закрывании дверей у тебя уши не закладывало Вряд ли через них вода попадает (они под бампером). Смитри стоки вдоль задних фонарей под пластмассовыми накладками.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да не пугайте человека. у меня текло просто так...
    цепанули и поцарапали бампер. отдал в покраску. бампер снимали и красили. после этого в нише тоже была вода.
    я неоднократно предпринимал попытки прояснитить ОТКУДА.. поливал из шланга на даче. вода вытекала в багажник РУЧЕЙКОМ..но откуда я так и не понял. В результате снял бампер. оглядел резиновые заглушки. дыр не нашёл. в процессе разбирательств расковырял эту заглушку.. потом поставил обратно, промазал её и под бампером ещё разок чёрным герметиком. поставил бампер. и опа. больше с тех пор не течет. что и как я так и не понял.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Рязань
    Fidd машина то напиши какая
    та же фигня, только с одной стороны под аптечкой. Я думаю Чубук прав. это уплотнения задних фонарей. Жду нормальную погоду что бы снять и проверить. Еще способ - один с фанариком в багажнике второй с лейкой снаружи
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Видимо ВАЗ 21099
    Народ а у меня под запаской вода скаливается. Откуда там м.б.?
    Россия, Пушкино
    Машина Пассат В5, 1,8Т, типтрон, люк есть. 2001 г.
    ;) Вообщето в начале темы указал, что Пассат ;)
    Спасиба за совет с шлангом! Буду сегодня поливать! ;)
    Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
    Да,,,разбирал обшивку, обследовал задние фонари - все идеально сухо, ни пылинки. А вот зад действительно был стукнут. Но у уплотнители работают нормально(стукнута была нижняя часть бампера) Вобщем сверху все сухо. А течет вроде снизу, возле колесных арок внутри.....хотя фиг его знает:/
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Fidd
    такая проблема часто встречается на машинках ранних версий, на которых стоит люк...уверен что у тебя забиты дренажные шланки люка...проше говоря..если открыть люк(сдвинуть под крышк) то по углам будут отверстия: два вперед, два назад... эти отверстия -трубочки водостока, на них под обшивкой потолка надеты шланги, которые идут впереди внутри стоей, сзади через всю крышу салона в задние крылья, ответный выход этих трубочек как раз в районе карманов для инструмента... вариантов два...либо какой-то шланг соскочил с трубочки у люка и водичка просто не попадает в нео (это маловероятно, иначе мок бы потолок...) второй вариант-это то, что трубочки забиты или перетерлись(сам говорил что машинка битая, могли разбирать салон и не прикрепили шланги, они от вибрации перетерлись) либо (если забиты) чистить...берешь проволочку и тыкаешь от люка в задние каналы...вместо проволочки можно использовать тросик спидометра( его может не хватить по длине) придумай что-нибудь..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 20
    FiddСнимаешь обшивку багажника, мажешь изнутри мелом, поливаешь водой и ищешь следы воды.
    А главное не написал. СЕДАН или УНИВЕРСАЛ?
  1. Еще раз прошу совета по поводу АБС
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 20:17
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 15:27
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
