Накакл свечей на дизелях???
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Накакл свечей на дизелях???
    Ребята привет!У меня вопрос?Дело идёт к зиме а у меня лампочка накала свечей горит 2-е секунды всегда,т.е холодный движок или горячий без разницы.Датчик ож я менял,свечи все новые тоже,может реле хоть и счёлкает с поваротом ключа,но не работает как должно работать.
    Когда я купил машину у меня было так,если холодный движок значить лампочка накала свечей горела 6-8 сек.потом сразу заводилась на оборотах,1100 и потихоньку опускались,до 900 об/ мин.
    Летом при прогретом двигателе я поворачивал ключ и лампа накала даже не горела и я сразу её заводил.
    А сейчас? СПАСИБО!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Финляндия
    Получено: 10
    Сейчас попробывал снять с ДТОЖ клему и попробывал на запасной свече накаливание сняв провод с первого цилиндра.И накал идёт.Но почему лампочка накала горит с одинаковым интервалом в 2-е секунды на любом движке горячий он или холодный?ВОПРОС!!!!!!!!
    Может ли причиной быть плотность самой жидкости,я её когда менял с датчиком сделал на - 45градусов.Потомучто этой зимой у нас морозы до -40 доходили. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
    roman
    У меня на горячем вообще не горит подогрев.Летом я сразу поворачиваю ключ и завожу мотор.запускается сразу и работает без пролем.Зимой я грел всегда, но летом не вижу смысла...
    Финляндия
    Получено: 10
    Nein
    Вот у тебя накал работает правильно,потомучто накал даже не загорается,у меня раньше так же было.
    А сейчас загорается лампачка накаливания,хоть двигатель горячий.ПОЧЕМУ????
    Россия, Обнинск
    roman
    А на диагностику ездил может ошибка какая-нть подскажет?
    Финляндия
    Получено: 10
    X-trim
    С диагностикой у меня всё впорядке 0 ошибок
    Россия, Ухта
    roman
    Не парься, 2 секунды это еще не повод для тревоги. А вот если при повороте ключа спираль накала не загорается - вот это уже повод!
    У меня с рождения так заводится (про 2 секунды) и никаких проблем ни летом ни зимой. Зимой, при -35 конечно с первого раза не получается, но с 3 - 4 форсунки прогреваются и вперед!
    Россия, Калуга
    roman
    все в норме, будет холоднее- свечи будут дольше греться.
    у меня тоже загораются на пару сек. во время тестирования.
    Россия, Сургут
    roman
    У меня даже летом на холодный движок свечи 3-4 секунды горят и то не всегда с первого раза запускается Пробовал менять, несколько дней завадилась машина с первого раза и свеча накала горела около 2 сек. Но сейчас опять такая ерунда! а что это за датчик "ОЖ"? Охлаждающей жидкости что-ли? Что от него будет или каковы симптомы его кончины?
    Финляндия
    Получено: 10
    Vasiliy
    датчик этот важен потомучто от него идут показания на мозг и сколько греть свечам в зависимости какие показания выдаёт этот датчик.Менять его легко,он крепится в задней левой части двигателя с помощью пластмассовой скобки и к нему подходит штекер с четырьмя тонкими проводками.
    Получено: 38
    Свечи накала включаются только при температуре ОЖ ниже +5 градусов. При более высокой температуре свечи не участвуют в процессе пуска.
    При более высоких температурах спираль горит только во время опроса системы блоком управления, т.е. как индикатор самотеста.
    Получено: 8,429
    roman
    Ты это, название темы подредактируй!
    Ленинград
    Отправлено: 21
    А как выглядит лампочка "накала свечей" на приборном щите?
    У меня при "опросе" такого не наблюдается...
    Финляндия
    Получено: 10
    Axl
    Игорь спасибо!Буду надеяться,что ты прав Хотя есть сомнения,почему раньше у меня на горячем двигателе,летом спираль накаливания даже не загоралась?А сейчас горит 2-е секунды всегда.
    Россия, Ухта
    mrpas
    Она горит как спираль желтого цвета
    Финляндия
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Kolyan
    mrpas
    Да именно так.Спираль жёлтого цвета.
    Россия, Ногинск
    Viktor M, цитата из мануала (для AJM): "После включения зажигания при температуре ниже +9 град. включаются свечи накаливания".
    mrpas
    Два раза зкрученная пружинка желтого цвета.Горит на табло тахометра, чуть ниже лампочки на заднюю противотуманке.
    Выглядит так(со сканера из мануала)
    Получено: 20
    roman А какую температуру ОЖ показывает VAG-COM?
    Финляндия
    Получено: 10
    oleg-kv
    Vag-com я не смотрел по нему температуру,так как он пишет что 0 ошибок вообще.А на щитке приборов 90 и как вкопанная,в любую жару или в любую пробку в городе. Датчик ОЖ новый я менял.
  1. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 00:17
  2. разный класс свечей ngk
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 11:48
  3. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:01
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09
