ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    Начала тупить, протестил. Основная постоянная ошибка 17524- обрыв ЛЗ и сопутствующие спорадические 16518-нет активности 1 зонда, 17536-бедная смесь под нагрузкой, 16486-низкий уровень сигнала ДМРВ. Ошибки стерлись, кроме основной. Снял разъём прозвонил, подогрев-обрыв цепи. Завтра собрался ехать в магаз за новой, НО!
    Подключил обратно ЛЗ. С трудом завелся, и от педали газа как такового не стало, т. е газуешь, даешь нагрузку - кошмарно тупит и на гране заглухания
    Больше ничего не делал абсолютно (только снятие-постановка разъёма ЛЗ, чтение-стирание ошибок). Тупила до этого, но не так же...
    Такое впечатление, что ECU в момент выхода из строя ЛЗ перешел на аварийный режим, и машина приемлемо тянула. После подключения компа программа (значение показаний,режим?) потерялась и двигатель остался без одного из основных сигналов. Прав ли я в своих размышлениях или наложился другой фактор (например у меня бенз на исходе в баке, чего давно не было)?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А с отключеной лямбдой как ведет себя машина?Если лучше,то меняй лямбду,если также то дело в другом.У меня на предедущей машине была беда в разъеме,но небыло диагностики у машины.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Также не тянет и глохнет при нагрузке.
    pavel1
    При отрубленной лямбде(или неработающей) как правило мотор плохо едет, ужасно жрет бензин, каптит черным(как дизель) и максималку не развивает.Сейчас столкнулся с дохлой лямбдой на Б3.Жрет гад примерно 15-17 по городу, больше 170 не хочет ехать и еще дымыт черным при разгоне, вся труба в саже попал блин на 1000рэ
    Ничего сверхестественного у тебя нету.Я думаю ты прав.
    По умолчанию Re: ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    Цитата Сообщение от pavel1
    Начала тупить....
    17536-бедная смесь под нагрузкой....
    Больше ничего не делал абсолютно (только снятие-постановка разъёма ЛЗ, чтение- стирание ошибок .)
    При сбросе ошибок обнулилась адаптация по смесеобразованию.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Понятно. Спасибо. Получается, что если считал ошибки и нет возможности оперативного ремонта, а ехать надо, то стирать их низя....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    Стирать можно все!
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel
    Тогда как ехать без лямбды снова?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    Да так и едешь. Лям нужен для тонкой коррекцией ТВС.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Так что получается-раскатается? Стремно как-то ехать, ну ладно без динамики, а катализатору не смертельно?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    не смертельно!
    Иногда лучше не стирать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Финал проблемы. Заменил лямбду. Ошибка исчезла. Машина заводится и через 10 сек устойчиво глохнет. Повис сигнал постоянный 16486- сигнал ДМРВ низкий. Заменил, благо был в наличии в магазине. Все работает. Вывод- очевидно, до ремонта ездил по аварийной программе при неисправных лямбде и ДМРВ. После стирания ошибок неисправности были потеряны подставляемые ECU значения и работа двигателя стала невозможной.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вскрыл ДМРВ - электроника внутри силикона, чувствительный элемент в виде слюдяной пластинки ,покрыт легким маслянистым налетом со слоем пыли. Что тут ремонтировать-хз
    [pic]1744[/pic] [pic]1745[/pic]
    Получено: 8,436
    Однако Что первое сдохло?
    Павел, а сейчас-то всё нормально (и заводится и тянет хорошо)?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, все хорошо. Сам пока не убедился, какое МОГУЧЕЕ значение имеет ДМРВ - не верил.
    Завод отличный, мягкий. Динамика вспомнилась, какая была месяца два назад. Раньше посмотреть не мог-разъезжал по городам и весям Субьектитвно, переход на аварийную программу почувствовал не сразу, была куча мыслей (ДЗ, бензин, перегрев..)
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Не знаю.... по ошибкам первой была лямбда, кстати ошибки в VAG-comе сохраняются последовательно по мере поступления?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    У меня при отключении лямбды,кроме ужасной вони из глушителя ничего не было.Ехала нормально,бенз жрала как обычно.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  1. Лямбда-зонд....походу попал
    от imported_xpert в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 22:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
