Появился глюк с ИММО
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию Появился глюк с ИММО
    Вопрос таков - заводишь машину, заводится и тут же глохнет при этом иоргает лампочка ИММО на панели, выключаешь зажигание, включаешь, ждешь немного (1-2 сек), заводишь и все нормально работает. Появился глюк недавно, проявлял себя раза 4.
    Какие есть мысли с чем это связанно, мож у кого было такое............
    Россия, Москва, Зеленоград
    метка активная или пассивная ? если активная проверь батарейку
    почитай инструкцию !
    может активизируется режим ANTI-HIJack
    lanv
    - как определить то активная или пассивная, ключ зажигания с двумя кнопками (паставить снять)
    - получается то активизируется то нет........
    Съебёж, Эта Страна
    В VW Passat батарейка метки не нужна, а глю скорее всего связан с плохим контактом в антенне считывателя метки (вокруг ключа зажигания)
    04/AWT/GFY
    Россия, Череповец
    Mex@n!K
    +1
    Согласен. Нужно аккуратно проверить/пошевелить разъём. Именно АККУРАТНО - дохленький он
    Получено: 38
    Mex@n!K
    +2
    Рекомендую разобрать маленькую двухконтактную фишку и иголкой поджать её контакты: в 99% случаев проблема кроется именно в этом.
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Mex@n!K
    +2
    Не понял, фишка в ключе или замке зажигания?
    Получено: 38
    Эта фишка считывающего кольца лечинки замка зажигания.
    Разбираешь кожух рулевой колонки, далее на лечинке з/з увидишь черное кольцо к разъему которого походят тоненькие черный и зеленый с черным провода свитые между собой. Аккуратно вытащи фишку из разъема, разбери её и подожми контакты иголкой.
    Сборку производить в обратной последовательности.
    Россия, Пенза
    Viktor M, понял, спасибо. А то у самого в выходные была такая хрень, раз десять заводил, пока не уехал.
    Принято.........
  1. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
