					 Климатроник и воздушный поток
				Подскажите в чем может быть дело: заметил такую фишку, еду на машине, а в салон поток воздуха очень слабый, ставлю на мах подачу (на климатронике) воздуха, слышно, что заработал вентилятор печи, а поток очень слабенький. Создается впечатление, что воздух идет куда-то так, а не в салон.
				1. Забит салонный фильтр.
2. Нелады с заслонками.
04/AWT/GFY
				Салонный фильтр менял.
самое интерестное, что иногда работает нормально, а иногда и нет.
				Steinburg
Значит на диагностику Climatronic, надо смотреть работу заслонок...Дисплей самого Climatronic`а не моргает?
04/AWT/GFY
				Ничего не моргает. Заметил что слабо дует когда дождь и когда ездиш на машине больше часа, а не сразу(на холодную). Такое чувство что что-то нагревается и перестает дуть.
				Так всё это в режиме AUTO?
04/AWT/GFY
				нет
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Steinburg
В режиме рециркуляции воздух гонит быстрее, т.к нет преграды ввиду воздушного фильтра.Климат чатсо ставит режим рециркуляции сам, хотя может быть и проблема с заслонками.
				Mex@n!K
у меня вот глюк появился ,моргают все элемнты дисплея,правда всё работает вроде,но бывает то же самое что и у автора,салонный фильтр ещё не чистил
				lanv
Это ошибка 318.Повышенное или пониженное давление к системе климата.Или вентилятор не работает, или фреона мало.
				Nein
а как это по точнее выяснить
может есть самодиагностика климата
на форуме я нашол топик,типо это ошибка 00532
				lanv
Да есть.нажимаешь одновременно рециркуляцию воздуха и одновременно ECON.там будет висеть у тебя 318 ошибка, может и еще что-то, листать ошибки кнопкой увеличения температуры, а стирать ошибки кнопкой ECON.444-код когда нет ошибок в климате.
				Nein
спасибо завтра попробую
				ошибка 4f9 / 1273 (вентилятор свежего воздуха)
как сделать reset климе ?
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 12 секунд:
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
спасибо базе знаний
				Заметил, что у меня данный эффект возникает при нагреве чего-то. После отключения климы (режим офф) и последующем вкл. через 10 мин. все работает нормально. Ошибок в климе нет.
