Турбины
    По умолчанию Турбины
    Наткнулся случайно на инфу по турбинам.
    Может кого заинтересует.
    Достоверность на себе не проверял.
    GT2X Eliminator Hardware Kit
    Турбо кит устанавливается на автомобили с двигателем 1.8T 1997-2004 г.в. (Audi A4, Volkswagen Passat).
    Увеличение мощности до 300 л.с.
    Комплект поставки:
    300 л.с. под капотам после тюнинга!
    Никаких серьезных переделок — используется штатная выпускная система.
    Инструкция по установке.
    Разгон до 100 км/ч - 5,7 сек.
    400 метров -13,7сек.
    Цена: 2850$
    GTRS Eliminator Hardware Kit
    Увеличение мощности до 350 л.с.
    Комплект поставки:
    350 л.с. под капотом после тюнинга!
    Цена: 3350$
    Maxfactor
    ты ценник то смотрел?
    Съебёж, Эта Страна
    + Чип тюнинг...ИМХО
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    что скажет Turbomotors и Nenad?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    начинать надо с тормозов
    помоему это неправильный и дорогой гимор. при такой мощности двигло долго не прослужит. лучше продать пассат добавить денег и купить более мощный авто.
    максимум на что рассчитан В5 на чиптюнинг
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    чипить надо полюбому, иначе получится бедная смесь и как следствие прогоревшие клапана и т.д. (повезёт, если быстро прогорит только прокладка). плюс сомневаюсь, что штатная поршневая группа выдержит такой даддув.
    Получено: 968
    Отправлено: 609
    керамика в сцеплении тоже была бы нелишней.
    интересно а на дизеля такая штука ставиться тоже? во мой
    аппарат летал бы!
    Россия, Мурманск
    Не выдержит штатная ШПГ, только если драга, а потом двиг на помойку.
    Гость
    Для нормального функционирования 300 сил, потребуется всю машину переделывать. Байпас штатный не справится. Нужны будут высокопроизводительные форсунки. Расход станет 28-30 литров 98. Давление наверное будет 3, почти как на поршах. Бедный 1.8
    Кстати чип обычно входит в комплект.
    В питере сейчас строят такой пассат. Но там в машине своего ничего не осталось. А тут предлагают 300 сил да еще и с катализатором и с обычными форусунками? 300 сил - это пик, если добавить в машину тюнинга еще на 3000.
    Россия, Губкинский (ЯНАО)
    Вопрос от чайника! Можно ли при визуальном осмторе двигателя сделать вывод, что турбина подходит к концу. Мне такое сказали в сервисе. При том, что перед тем, как ехать в отпуск я поменял масло, проехал почти 15 тыс. и масло практически на том же уровне, ни разу не доливал и сейчас нет необходимости. Я слышал, когда выходит из строя турбина -появляется расход масла. Тогда как они определили? По пробегу автомобиля?
    Россия, Ухта
    Ага, только вместе с корзиной и маховиком!
    во мой аппарат летал бы!
    Аппарат ваш и без замены турбы будет себя хорошо чувствовать если чипануть
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Не обязательно.
    Есть еще звук работы турбы и ее внешний вид, пробег тут не причем.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    89region
    А вообще дохтер который судит о смерти пациента не щупая пульс - хреновый дохтер, в топку его!
    Россия, Волгоград
    Кто нибудь себе ставил турбину (гарет Т25)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Шутники-с.
    Комплект поставки:
    Огласи , плиз.
    Parradox
    Чтобы ЭТО работало и двигатель не рассыпался, нужны ОЧЕНЬ серьезные переделки.Гораздо больше, чем ты описал.
    89region
    Изучить состояние горячей и холодной крыльчаток турбины и вестгейта путем снятия выххлопа с одной стороны турбы и воздушных руковов с другой . Заодно, по наличию или отсутствию масла в нисходящем рукаве, можно сделать предположение по состоянию подшипника. Покачать крыльчатку можно еще на предмет повышенного люфта . Посмотри цвет выхлопа на предмет отсутствия сизины.Да , надо проверить герметичность бачка актуатора, ход тяги и работу самого клапана (подергать за тягу рукой, а потом создать давление во впускном коллкторе и убедиться, что тяга ходит и приводит в действие вейстгейт)
    На счет пробега - согласен : убить ее можно быстро, что касается внешнего вида ... скорее уже внутреннее содержание. Звук работы зависит от многих факторов : на чипованном двигателе с повышенным давлением наддува, он другой по тональности. Главное - чтобы скрежещущих , трещащих и цокающих звуков не было, imho.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    vol_smail
    Смысл ?
    [off] Кстати, ты с N75 разобрался ?
    Россия, Москва, ЗАО
    300 сил с передним приводом- это перебор!
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от rummi
    vol_smail
    Смысл ?
    Нет поставил новый N75 все по прежнему. сегодня снял турбину. большой люфт, и шток актуатора ходит с малым усилием
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поторопился
    большой люфт,
    Когда крыльчатку пальцем покачиваешь вверх-вниз ?
    Актуатор отдельно можно купить на разборе (примерно $50).
    Россия, Волгоград
    Поторопился
    большой люфт,
    Я решил поставить турбину (гарет т25) турбина и коллектор под турбину уже есть.
    Как поставлю выложу отчет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    vol_smail
    Передувать ,imho, будет. Надо : либо программу индивидуальную под нее писать, либо механический буст контроллер в обход соленоида N75 ставить и подгонять экспериментальным путем под верхнюю планку существующей прошивки в движении, с Вагкомом на коленках+РДТ 5бар .Есть еще вариант с заменой форсунок с большим расходом , при сохранении базового давления топлива, но он дороже.
    Я себе тоже счаз нечто подомное мастерю на базе Turbosmart Boost tee , тока доработал его маленько, поскольку поставил в одну цепь с заводским соленоидом . Надеюсь подкорректировать чип Upsolute (imho, есть еще резерв, поскольку принудительно поднял до 4бар давление в рампе, а чип строился под стоковое давление 3бара) и выжать еще лошадок 20-25, если дельта в нагрузке позволит и детонация не попрет(буду отслеживать по Вагком). Отчетик подробный выложу через недельку-другую.
    В твоем случае, Turbosmart необходимо использовать в таком виде, как есть (калибровочные отверстия с пружиной и шариком не трогать). Штуцер вестгейта и штуцер турбины на заводском N75 заглушить наглухо,а фишку с N75 не снимать (иначе ошибка пропишется) . Наддув регулировать только механическим бустом. РДТ при такой турбине я бы однозначно поставил на 5 бар, или можно форсунки толще воткнуть, но это дороже, будет лаг на низах + может потребоваться замена топливного насоса. Удачи , соратник
    Россия, Волгоград
    Мне пришут программу под новую турбину.И со временем поставлю форсунки от ( АУДИ ТТ либо от СААБ 2.3 турбо )
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тогда это надо сразу в прогу заложить, и поставить форсунки, либо прогу править придется потом, а то расход свалится в сторону богатой смеси при простой замене форсунок на более толстые без соответствующей коррекции. Накрайняк,как я , бустом механическим подгонишь.
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
