Давление масла
    По умолчанию Давление масла
    Померили давление мсала на холостых 1. Масло залито нулеква ралли формула . Кто знает изменится ,ли ситуация если залить пятерку,или все таки менять маслянный насос .Заране спасибо
    Alex.ZZ
    в смысле - на ХХ - 1 Бар..?
    это уже маслом не спасешь...
    если меряли правильно и в реале там единица - тогда лучшее - замена насоса!
    1967s
    Мерили правильно , но вот счас когда стало попрохладней все посторонние стуки ушли ,а в жару было конечно очень слышно
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    не тяни с заменой насоса, чревато более серьезным ремонтом дрыгателя.
    смена насоса....
    только вот акупмл у комиса оригинал за 5640рэ как член клуба
    Россия, Солнечногорск
    C такими делами не шутят и экономии здесь неуместны [-X
    привет!а старый масляный насос отдай мне!я разберу посмотрю на него!у меня на всех машинах стояли доработанные насосы!у них проблема не в самих шестеренках а в клапане который нацарапав место клинит в одном положении !и тогда получается либо мало давления либо много (даже взрывались маслянные фильтра)!отдай я его посмотрю!
    сегодня у меня снимут, посмотрят.. можно будет договориться!
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Alex.ZZ
    а какие показатели на других оборотах? У меня и после замены насоса на холостых 1,2. На остальных оборотах в норме, почти к верхнему допуску.
    temeshoff
    1.2 мало же очень..
    там на 1.2 должен уже кричать датчик!
    посмотрим что будет у меня...
    vladislavry
    не сняли ли твой насос?отписал тебе по аське чтото ты меня игнарируеш?я бы потом на твоем насосе фотоотчетик чделал!тока ты мне если можеш данные по давлению перед снятием сообщи!
    там есть кышка на насосе (я уже писал),в ней клапан,его клинит и он сбрасывает на холостых реаньше чем надо !у меня знакомый работал лет 5 на vw-сервисе(неофициал)так они на все откапиталенные моторы ставили доработанные крышки!больше 2000 машин так ездиет!причем там пробочка ставится с определенными размерами и если их менять ,то можно регулировать давление!менял себе тоже на всех машинах которые у меня были,кроме последнего до него не добрался,так как взял его меньше месяца назад!
    ПАН ДИМАН
    На завтра записался в сервис на 9-00 если старый нужен сообщи тел.скину в личку .
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    vladislavry
    я же пишу-на холостых обротах 1.2, мозги снимают показатели на 2000, поэтому датчик пищять не будет
    temeshoff
    мозги-то снимают на 2000, но норма для ХХ - от 1.6-1.8 начиная..
    vladislavry
    Подскажи какие у тебя показатели после замены
    Все насос поменял на холостых 1.4 ,на остальных почти у верхнего допуска .Еще хочу поправить vladislavry на х.х. от 1.2 до 1.6 норма А движок теперь работает мягко изчез металический звук , но теперь стало слышно ,что натяжителю цепи приходит конец ,не скоро но уже на подходе и это при 118 000 пробега с В-3 у меня таких проблем просто не было хотя машинка была из Литвы
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
