1.9TDI дымит и пролемы с разгоном - Страница 2
    Получено: 1,493
    upsolute
    решено! Спасибо за оперативную отзывчивость!
    Nein
    Вас тоже ждем у нас. Надо разобраться с этой проблемой.
    upsolute
    Ничего себе оперативность!
    Я не думаю что это от чиповки.записатся смогу на след неделе.Завтра гляну патрубки, может дело в них действительно
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Nein, патрубки смотри внимательно, и верхние и нижние (лучше со снятием защиты двигателя)
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если патрубок слетел или дырка, проблема будет постоянная. сама собой дырка незаделается. возможно клапан ЕГР подвисает в открытом положении и геометрию турбы подклинивает. скорее всего и впускной коллектор сажей подзабит.
    В любом случае смотреть нужно.
    Получено: 1,493
    turbomotors
    у меня дырка отпадает. Все проверено/опрессовано. Коллектор вылизан до блеска.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    блин и у меня похожая проблема , к концу дня перестает тянуть , до 2500 - еле -еле , а потом подхват...
    но если дать остынуть двигателю - то все как раньше - тянет зашибись!.
    кстати перестает тянуть когда весь день за рулем , может просто все под капотом сильно нагревается и в двигатель поступает горячий воздух может в горячем воздухе меньше кислорода
    бабло победит зло .
    Получено: 1,493
    Вспомнил, раньше был глюк на 3 и 4 передаче. До 2000 иногда не дула турбина. Потом по достижении 2000-2200 об/мин подхватывала. После этого делал чистку турбины у Виктора_М. Стало лучше. Но глюк пару раз все-таки появлялся.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    xedin, а интеркулер у тебя чистый?
    Получено: 10
    SilverPassB5GPTDI
    неа в масле - но это уже с начала лета вроде , раньше не обращал внимания , а negbm тока ща начала пока всего 2 раза было , то что надо чистить турбину то что она закоксована и масло гонит я знаю ...
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    можешь еще пару раз "сделать чистку"
    По компу при педали в пол расход воздуха 164 грама.Визуально осмотрел шланги, около коллектора там шт-ланг весь пупыристый и в терищинах.так вроде шланг целый, и от радира к турбине и от радиатора к коллектору.Я думаю мож чем перемотать шланг?
  13. #33
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Nein, посмотрел я. В русском ваг-коме ничего нет. А вот в Английском 311.2 написана след проверка (и допуски есть! ):
    Injected Quantity (IQ) limitation (3rd gear - 3000 rpm - full load)
    Engine speed 2850-3150 rpm
    IQ drivers req 65-70 mg/R
    IQ via rpm (torq) 47-51 mg/R
    IQ via MAF 47-60 mg/R
    Энто в измерениях в двигателе.
    Добавь в подписи буковки твоего двигла и год машинки.
  14. #34
    SilverPassB5GPTDI
    В два раза больше ну пусть за учетом чиповки...будет в 1,5 раза больше сосет воздуха...
    Мотор AVF, выпуск 11.2003(по ВИНу 2004 год).
  15. #35
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Nein, тут еще один нюанс, который я не посмотрел. У меня коробка 5-ти ступка, а у тебя 6-ти ступка. Как бы передачи у тебя короче. Интересно, если на 4 передаче сделать то же самое, что и на 3-ей. Если результат будет более чем в 1,5 раза больше, то дырка присутствует. Или ЭБУ неправильно меряет. Мои то параметры в эти влезают.
    У меня, когда на 35 тыс. км пробега (реальных, новой машины) порвался резиновый патрубок от турбины на интеркулер, прямо под турбиной. Сразу и не найдешь! Только брызги масла вокруг этого места выдали течь. Прям, где стыковочное кольцо соединяется с резиновым патрубком), тоже дымило так, что камазы отдыхали И при разгоне дергался. Потом ЭБУ начинало понимать об утечке, и отключало турбу. Разгонялся до 100 км/ч. Зато дым исчезал. Но ошибку писало на клапан дожига отработавших газов. Вот расход топлива почему-то не очень возрос тогда.
    Щас этот патрубок (с 2003 года) делают немного по другой технологии. Стал надежнее.
  16. #36
    SilverPassB5GPTDI
    У меня сейчас пробег 207 тысячь.Сам проехал на ней 23 тысячи км.
    Я вот смотрел патрубок, около входа в коллектор он там не очень хорошо выглядит, потресканный очень.А остальной тракт вроде ничего.Сейчас ехал с работы, перла хорошо, но каптила так же сильно.Расход не уменьшается висит на уровне ~11 литров.
    Да 6-сти ступка у меня.Мерял на третей передаче.Собственно, а какая разница на какой передаче мерять?Турбина же ведь все равно крутится что при нагрузке, что в холостом режиме?Или там что-то по-другому?
    Я вот думаю это место перед коллектором все перемотать тряпочной изолентой, там около 10 см.Может будет какое-то изменение...а тряпочная изолента не загорится в моторном отсеке, рядом с впускным коллектором?
  17. #37
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Тряпочная изолента не загорится, но размотается. Я временно ту дырку лейкопластырем заделывал. Ну есно в этот момент заказал новый патрубок. И сверху веревкой обматывал. На 2 недели не хватило.
  18. #38
    SilverPassB5GPTDI
    Это понятно.Я хочу замотать, чтобы увидеть будет эффект или нет.Если все встанет на место, то буду покупать новый шланг.А если нет, то надо будет ехать на диагностику.
    Пошел я мотать шланг изолентой.отпишусь через часок.
  19. #39
    Получено: 1,493
    SilverPassB5GPTDI
    в качевтве времянки - помогает лента "удав" done deal вроде так называется.
  20. #40
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Nein, если там дырка, то она вся в масле будет. И еще свист идет. Не мотай этой изолентой - без толку.
    Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
    SilverPassB5GPTDI
    Три года назад удава не было по-моему. Спасибо, теперь буду знать.
  1. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  2. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
  3. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
  4. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
