| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый вечер всем!
Машину купил в феврале месяце этого года.мотор 130 сил, 1,9ТДИ.Мотор чипован до 163 сил.Ездил и не так давно заметил, что при резком ускорении сзади появляется облачко дыма.Сизовато черного.Поросил сестру проехат и прижать на гашетку пару раз.Оно действительно так.При плавном разгоне из трубы валит тустой черный сизоватый дым.При резком разгоне из трубы валит густой черный дым.Расход солярки вырос 7 литро до 11-12 литров при неизменном стиле езды.Но есть странность, временами машина ездить очень хорошо, лучше чем до появления проблемы.Буд-то не 163 силы, а все 200 присуствуют.А бывает временами вообще ехать не хочет, буд-то сил 80-90 осталось, и дергается при разгоне.До появления проблемы все было в норме.Подключал ноут, висит одна ошибка, что-то про кл 30, типа низкое напряжение.клапан или клемма я не понял...
Заводится мотор хорошо и на горячем и на холодном.Плавают чуток обороты, в пределах 100-120 об/м, при включенном компрессоре климтароника.Мотор при нагрузке потребителями(би-ксенон, вся элекрика, повернутый руль и т.д) работает ровно, без перебоев.
Хочется избавится от этой напасти.
Спасибо за помощь!
Nein
привет!
Та-же проблема.
Появляется временами "тупизна". Газ в пол - а машина 1-2 сек тупит, (если на холостых, то иногда дергает) а в это время в зеркало видно черный дым. Потом резко выстреливает (когда обороты поднимаются за 1500-2000 об/мин) и дым пропадает. Заметил, что если машину хорошенько загрузить и дать ей жару, то после этого тупизна пропадает, но потом возвращается.
Я грешу на турбину![]()
1.9 тди АНН чипован до 116 л.с.
Vasilich
Не совсем та.У меня может целый день ехать плохо, педаль жмешь, мотор начинает гудеть, дымит сильно черным.А ингогда едет очень классно.даже лучше чем до появления проблемы.И в обоих случаях расход 11-12 литров солярки.Было до проблемы раньше в среднем 7-7,5 литров.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Такой дым - богатая смесь. Ищи негерметичность впускного тракта после турбины до двигателя. Может оборваться патрубок сразу после турбины. Если есть комп, и МКПП то на 3 передаче, газ в пол Расходомер покажет значение больше нормы, то дарка после турбины.
Nein
расход у меня не изменился. Но проблема то та-жеТо едет, то нет
Когда давишь педаль газа, а она "не едет" - валит черный дым, что в зеркало видно!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
SilverPassB5GPTDI
я перед поездкой на море все патрубки разобрал, "опрессовал". Выявил дырочку в интеркуллере. Поменял. Но сильно не помогло. Кстати, отключил рециркуляцию выхлопных газов - коллектор не засоряется больше!
SilverPassB5GPTDI
Если была бы дырка, то она бы всегда ехала плохо?А тут перебоями?
Комп есть, я им на ошибки смотрел.Какое значение должно быть у расходометра?И при каких оборотах?
Vasilich, а до чиповки такого у тебя не было?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Nein, значений я не помню. В Ваг-коме у меня значения были подписаны. Посмотри в ваг-коме. Там нормы были..
SilverPassB5GPTDI
до чиповки тоже глюки бывали![]()
Nein
а ты где чиповался?
SilverPassB5GPTDI
А что что мотор чипован, ведь расход воздуха должен быть больше?Или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Vasilich
Апсолют.Ценник там хороший был и рядом находилась контора.
Веб сайт не помню уже, если надо могу откопать.
Nein
я там-же
Но врядле это от чипа. ИМХО проблема механическая![]()
Nein, если мотор чипован, то расход воздуха больше будет,.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Опа! Два клиента Апсолюта. Меня терзают смутные сомнения!
Vasilich
Я тоже думаю врядле.Проехал я уже 22 тысячи км на чиповке.Мотор работал измительно.
SilverPassB5GPTDI
Он линейно будет увеличиватся?Мощность поднята ~25%, т.е и расход будет больше на 25% чем номанально?
А как объяснить переменное поведение двигателя, если проблема в чиповке? Я заметил, если прицепить к машине прицеп с тяжелым грузом, дать жару - и глючит меньше!Сообщение от SilverPassB5GPTDI
Провал при разгоне и черный дым у меня был, когда была трещина в патрубке турбины. Их два одинаковых, один видно сразу, как капот открываешь, слева от двигателя, второй немного глубже. Скорее всего что-то с ними.
KeTal
Один идет от турбы к радитору, а второй от радиатора к мотору?
Nein, на счет линейности расхода - не знаю. Все зависит от программы чиповки -тонкостей которой не знаю.. Знаю, что давление наддува повышается, повышается нагрузка на турбину - более скорый износ и турбы и лвижка и коробки и сцепления и шрусов и дифференциала.
Могу сказать, что дыра дает силно больший расход (в зависимости от ее размеров) чем чиповка.
Потом неизвестно - чего за чип они впаяли? Чипы тоже глючат, и пайка тоже может не контачить.
Я всегда был против чиповки, хотя Vasilich я могу понять, а вот Nein чиповался зря. Мотор и таг ого-го!
SilverPassB5GPTDI
Да чего там ого-го.130 сил по стоку.Не так уж и много.Приятней ездить на мощном моторе.Завтра гляну на патрубки.
Vasilich
Nein
Добрый вечер,
Могу только сказать, что таких проблем не было от чиповки, а чиповали уже приличное количество машин.
В любом случае для нас очень важно выяснить проблему,
Возможно проблема в расходомере,
Но на удалении сложно ответить,
Запишитесь пожалуйста к нам на диагностику , будем смотреть
Телефон 109-7475 - Михаил Батюня
upsolute
на след. неделю постараюсь записаться. Если время и самочувствие позволит (кондиционером перебаловался).
Но расходометр 99% не при чем. Я ставил другой, изменений - 0![]()
Vasilich
Тогда надо смотреть у нас в сервисе. Ждем Вас на следующей неделе.
