01.09.2006, 14:40 #1
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Output tests на ABS bosch 5.3 - Работает!
Право не знаю стоит ли об этом писать, но я все же решился
Как многие (как я полагаю) на этом форуме знают, что если в VagCom нажать на Output tests - 03 при диагностике ABS, кроме мерцания лампочки ничего не происходит. На самом деле там обширный тест, включающий в себя: тест самого насоса, тест клапанов, а также тест клапанов системы EDS(при наличии оной). Конечно тест надо проводить, на вывешенной машине и 2 механиками, чтобы проверять блокировку отдельных колес...
Дело в том что до версии VagCom 607.2 этот баг не был исправлен. А 607 версии нужен собственный адаптер. Но решение я нашел: Я использовал старую программу VDS Pro! Программа под DOS. Но кроме вывода графиков, это всё тот же VagCom И еще один минус: т.к. DOS насколько я понимаю, USB-Com отдыхают
Скачать VDSPro
Доступен до: 08.09.2006 14:3804/AWT/GFY
Куплю Блок ABS Bosch 0273004573
от Black_ranger в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 09.12.2014, 20:18 -
И снова АКПП, Output Tests, клапан регулировки давления N 218
от Ogon' в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.06.2010, 20:12 -
Загадка по ABS/ASR Bosch 5.3
от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:46 -
Не работает ABS и антибукс
от All в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06 -
Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
