Масло в свечных колодцах
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Масло в свечных колодцах
    Я попал? От нечего делать решил свечки глянуть, а там обнаружил такой ахтунг Что может быть, прокладку менял месяца 3 назад. Неужели МСК? Тогда попал точно, т.к. летом была плановая замена ГРМ и всего прочего, теперь придёться снова разоряться.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Что-то я не заметил криминала
    С нашими пробегами это нормальное явление, у меня тоже немного масла на свечах наблюдается, пора МСК менять, но мотор прёт будь здоров, так и чего туда лезть, хотя может руки и дойдут когда.
    Да, вроде, и не так всё это дорого, чтобы убиваться.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisA6
    Прокладка КК течет. Попробуй подтянуть ее немного. Или меняй прокладку. Совсем не понял при чем тут МСК.
    Остались только дети.
    уплотнителные колца на свечах от частого вкручивания не держат [-X
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Господа, я проясню немного. Свеча вкручивается в головку блока и выступает в камеру сгорания где, в принципе, масла быть не должно.
    Ну и чего они не держат? Компрессию?
    Если это АЕВ иже ему подобный, то стоит там в нижней части прокладка такая красивая, вот она и дает масло в колодцы ИМХО.
    Латвия
    pavel
    +1
    ржунимагуостановиться. Это откуда такая инфа?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если прокладка давно не меняная, то лучше поменять. Она может быть насмерть задубевшая..
    Истинну говоришь
    Продолжу Pavla. Прокладка герметизирует неплотность между клапанной крышкой (КК) и ГБЦ, под КК крутятся распредвалы, которые обильно смазываются моторным маслом!Именно оттуда масло и сочится в случае пропускания прокладки!На самом деле там 2 прокладки:одна укладывается по краям КК, вторая на свечные колодца.
    Россия, Мурманск
    Я так понимаю речь всё таки идёт о проклАдке ГБЦ и блока? а не клапанной. Т.к. клапанную уже менял, и видны были бы потёки из под клапанной крышки, а там всё сухо. А если прокладка ГБЦ, то тогда снятие головы неизбежно.
    Латвия
    Зато в колодцах мокро.
    Какой ты непонятливый, однако. Масло в колодцах - смотри прокладку клаппанной крышки.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisA6
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=42F0B553
    Смотри №18, та, что в середине, как елочная гирлянда. Вот она и ссыт! А то, что ты недавно ее менял, это ни о чем не говорит. У ВАГа постоянно где-то что-то да ссыт. Я тож ее менял, через месяц потекло. Правда, я делал сам, мог и накосячить.
    Россия, Мурманск
    Угу Буду менять
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    DenisA6
    Усё понятно, буду снова менять. Тогда заодно спрошу, я брал прокладку Reinz, может что нибудь другое взять?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisA6
    Так бери ориджинал, вероятность что потечет, меньше.
    Россия, Мурманск
    Я тут подумал а почему масло может выдавлить из под прокладки в колодцы? Допустим если прокладка нормальная, то какая может причина? Может ли забитая системы картерных газов влиять?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisA6
    Очень даже может, но, тогда бы и через сальники текло. Но тут уже надо смотреть, что потечет раньше. Возможно, скоро и сальники дадут о себе знать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel
    Да возможно они уже сифонят, просто на это никто не обращал внимание.
    Получено: 8,416
    pavel
    А вот у меня почему то не "ссыт"!
    Странно правда?
    Менял в ТМ.
    Россия, Мурманск
    Сегодня весь двигатель осмотрел тщательно, везде СУХО, нигде ничего не течёт. Так что сначала попробую подтянуть крышку, если не поможет то заменю прокладку кк.
    Чаво ржать то попробуй неплотно затени свечку тама и скопитя масленистая хрень те в колодце
  1. Масло в свечных колодцах
    от sirasadula в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:47
  2. 1,8 т. Масло в свечных колодцах...
    от pau в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 15:05
  3. масло в колодцах!!!
    от Руслан1206 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 19:11
  4. масло в колодцах
    от vof4ig в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 09:38
  5. Масло в свечных колодцах
    от ghost в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:13
