Непонятная проблема с типтроником
    По умолчанию Непонятная проблема с типтроником
    Ситуация следующая: перестала гореть лампа ксенона, поехал разбираться по гарантии. За 15 минут до приезда на трамвайных рельсах сильно ударился днищем (стоит только защита картера). На сервисе стали разбираться со светом, при этом смотрели разные предохранители, вынимали, ставили и т.д. Выехал оттуда, под машиной за время стоянки сухо. На дороге заметил, что при скорости 70-80 км/ч у меня обороты 2100-2200. Смотрю - горят все обозначения селектора коробки.(или как они там называются). При переключении на R с D и наоборот происходит сильный "удар". Посмотрели по схеме все предохранители - всё в норме, все рабочие и на месте. Снимали клемму АКБ - не помогло. Машина при этом ехала нормально, с прежней динамикой, только при прекращении ускорения обороты не падали до нормальных. Масло и фильтр в АКПП менял 3 недели назад.
    Завтра поеду на диагностику, на эвакуаторе. У кого какие предположения? К чему готовиться? Или проще так и оставить машину на набережной и купить другую - дешевле выйдет?
    По умолчанию Re: Непонятная проблема с типтроником
    Цитата Сообщение от Феликс
    ....... Смотрю - горят все обозначения селектора коробки.(или как они там называются). ....
    Коробка перешла в аварийный режим.
    А после удара, пока до сервиса ехал, все нормально было???
    Латвия
    Феликс
    А как пожиает поддон АКПП после удара днищем?
    Улан-Батор
    Поддон АКПП смотреть в первую очередь и сканировать электронику. Причина - после удара пропала связь между ЭБУ и непосредственно АКПП. Самое простое - слетел разъем на АКПП. НО! Он там довольно-таки надежно закреплен.
    Вообщем, поднимать авто и смотреть.
    У меня удары были жуткие из за расходомера. Может когда смотрели фары его отсоединяли и забыли подключить?
    Да,всё было нормально.
    Феликс
    Похоже, что это в сервисе накосячили
    Феликс
    Ты прав. На диагностике это подтвердилось. Они, когда разбирались с фарами, предохранители при включенном зажигании доставали. Мудачьё.
    P.S.Всем спасибо за советы.
  1. Непонятная проблема.
    от Tessa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 07:38
  2. Проблема с типтроником(((
    от РоманМ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 13:33
  4. непонятная проблема.
    от kutuz2006 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 21:44
  5. HELP! Проблема с типтроником!
    от IliyaCom в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 10:05
