Дымит при переключении AFN
    По умолчанию Дымит при переключении AFN
    Сегодня заметил что при переключении скорости из выхлопной немного дымит а при наборе перестает, если на нейтральной дать газу то при падении оборотов в самом начале тоже тоже не много дымит а потом нормально. Фильтра все новые, саляру лью евро4 динамика не изменилась что может быть ?
    Получено: 11
    Maks, турбинка подсела.
    При резком наборе обормотов ЭБУ считает, что турба уже давнула сколько надо, идает бОльшее количество топлива. А турбинка не разогналась и не дала нужное количество воздуха. Итог - топливо поступило в цилиндры, но не сгорело полностью, а скоксовалось и вылетело в трубу выхлопную в виде сажи. Вот тебе и черненький дымок. Время задуматься о бренности бытия и заменить турбинку
    Но прежде- скататься к нашим друзьям или же подключить ваг-ком и проверить разницу показаний истинного давления турбины с эталонным.
    Рад бы но далековато
    Куда в нем смотреть-где давление показывает?
    Получено: 11
    Maks, не помню, кажется 9 и 10 группы. Это там, где измерения. Вот, там 2 и 3 окно по-моему.
    Сегодня мерили с AndreyB5TDI давление турбы расчетное было 2050 у меня давит 2020 т.е все нормально, а вот 4 значение в 11 группе для N75 должно быть на холостых 92% а у меня 24.7% думаю где-то шланг перетерло завтро буду искать.
    Облазил все шланги+хамуты и трубки все целое и герметично, где теперь искать
    Посмотрел я у себя уменя тоже 24.7 на холостых показывает...
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Макс, завтра перед отъездом проверю у себя,но, выложу уже по приезду.
    AndreyB5TDI
    Еще раз спасибо за камасутру на русском
    У кого AFN можете проверить через ваг-ком 11 группа 4 окно на холостых сколько будет % , и все же почему у меня дымит при переключении ? турба дует нормально как и должна.
    Получено: 11
    Maks, компрессию мерил? Сколько показала? ДАльше думать будем.
    Компрессию не знаю надо будет померить, но зимой в морозы машина заводилась без свечей( были испорчены) так что думаю с компрессией все ок.
    Получено: 1,493
    Maks
    это не показатель! У Вас не та зима Я в -20 завелся один раз без свечей. Правда не с 1 раза
    Ленинград
    Отправлено: 21
    А у тебя сильно дымит? Я сам не вижу-не сильно дымит, друганы сказали ехавшие за мной... Я так понимаю еще на холодном движке больше дымит, а на прогретом вообще не дымит (наверное)
    mrpas
    Да вроде нет
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  2. Ошибки при переключении на газ
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 20:38
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  4. Затруднение при переключении передач
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
