AGZ 2,3 1999г.
Тема: AGZ 2,3 1999г.
    По умолчанию AGZ 2,3 1999г.
    Всем привет!
    Пассат 1999г. AGZ? 2,3л
    Взял в июне...
    следующие проблемы:
    1.
    -плавают обороты на ХХ, сначала падали до 600, теперь ещё и на 1000 остаются...
    -недостаточная динамика где-то до 2500 об
    -детонационный звон под нагрузкой, когда мало оборотов + климат(как пальцы стучат на отечественных при плохом бензине)
    Подозрение на расходомер или дроссель.
    2.
    Стучит гидрик на ХХ на горячем двиг.
    Думаю поменять гидрики. Вроде надо вывешивать движок? Тогда заодно и цепи махнуть с натяжителями?
    Что подскажете? и где лучше делать? у официалов?
    Привет.
    Вливайся в наши ряды.
    По вопросу - сначала диагностика, потом мысли вслух.....
    уДАВ
    Добро пожаловать, то что ты перечислил, похоже это у Всех, сильно не растраивайся!!!!
    Гость
    Приветы!
    Что могу сказать:
    до фига всего может быть. Вентиляция чистая?
    лей 98. Не пробовал?
    Это могут быть пальцы, а не гидрик. А давление масла мерил?
    Лучше пока ничего не делать. Меряй давление масла, лей другой бензин, попробуй сменить масло на MOTUL. Ну и, конечно, диагностика. Ее тебе тут все посоветуют делать в Турбомоторс. Лучше места нет.
    Еще один с детонацией ... При замене компенсаторов двигатель вывешивать и разбирать не надо ,цепи ходят очень долго ,о необходимости замены гидронатяжителей можно косвенно судить о выработке успокоителей и стуке цепи , судя по всему единичными заменами не обойдешься ,диагностика тоже будет длительной,если конечно интерессует результат..
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    Привет.
    компьютер показывает проблемы с лямбдой (обеднёную смесь показывает), хотя я уже поставил второй. В сервисе, куда обращался грешат на расходомер или дроссель, типа неправильное смесеобразование и поэтому лямда глючит. По той же причине, говорят, детонация из-за не той смеси и, соответственно, не той скорости горения.
    "стук пальцев" слышен при заезде на малых оборотах на препятствие практически с места, либо в пробке, так же при разгоне на малых оборотах при включенном климате.
    Касательно стука на холостых - стучит вроде гидрик, т.к. на холодной стука нет (масло вязкое), а на горячую стучит на ХХ, при добавлении оборотов стук пропадает.
    В сервисе, где обслуживаюсь (до этого ездил на А-100, 2,6л), с AGZ мало знакомы, один мастер собирал один раз, когда ему притащили двиг. после переборки в гаражах с загнутыми клапанами...
    Что можно сказать по вышеперечисленному и что кто может посоветовать по грамотной диагностике в данной ситуации?
    Давление масла хочу померять. (кроме всего загорелась лампа ур-ня масла, желтая, сначала писала, что маслянный датчик не исправен).
    уДАВ На комплексную диагностику к Dick. И давление масла заодно проверишь.
    уДАВ
    Мне за три года помог только один человек, остальное выброшенные тысячи не рублей.
    он уже здесь.
    прислушайся к советам.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    -Vladimir-
    У тебя то все в порядке надеюсь? Теперь не стучит.
    когда встренемся?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Цитата Сообщение от Слава
    Приветы!
    Что могу сказать:
    [quote:1qxha8kv]-детонационный звон под нагрузкой, когда мало оборотов + климат(как пальцы стучат на отечественных при плохом бензине)
    Лить прямо 98-ой? или разбавлять? клапана не прогорят от 98-го?
    Лучше пока ничего не делать. Меряй давление масла, лей другой бензин, попробуй сменить масло на MOTUL. Ну и, конечно, диагностика. Ее тебе тут все посоветуют делать в Турбомоторс. Лучше места нет.[/quote:1qxha8kv]
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    бензин
    а можно ли заливать 98-ой? не прогорят клапана?
    Добавлено спустя 1 час 57 минут 52 секунды:
    [quote=Sergey B5/V5]
    уДАВ На комплексную диагностику к Dick. И давление масла заодно проверишь.[/quote:1qxha8kv]
    Записался на диагностику к Денису (Дику) в Турбомоторс
    (хотя по личным данным Дик - механик Атланта)
    Я думаю он в настройки личного профиля давно не заходил
    Всё нормально - это он.
    Гость
    Ничего не прогорит. Лей смело. Со стуками ситуация должна измениться.
    Залил 98-ой, особых изменений не заметил...
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    Был у Дика...
    Давление масла 2 атм. Двигатель в порядке (небольшой "трям" - особенности AGZ)
    Планирую замену гидриков и так по мелочи...
  1. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:44
  2. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
  3. AGZ V5?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:14
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 17:43
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
