сломан механизм регулировки фары, подлежит ли ремонту?
    По умолчанию сломан механизм регулировки фары, подлежит ли ремонту?
    Всем привет!
    На днях заметил, что правая фара светит на очень небольшое расстояние от машины... И так света недостаточно, а тут еще вниз светит.
    Пытался сам приподнять но ничего не вышло, заехал в сервис, сказали, что сломан сам механизм регулировки и лечится это заменой фары.
    Может кто сталкивался с этой проблемой, подлежит ли ремонту этот механизм (ролики, шестеренки) ? Или все же новые фары купить?
    Нидерланды
    у тебя скорее всего отклеилось зубчатое колесико от оси, которая идет внутрь фары. колесико находится снаружи. лечится двухкомпонентным клеем
    снимаешь фару, снимаешь колесико с оси плоскогубцами, зачищаешь ось металлической щеткой, убирая с нее ржавчину, и приклеиваешь колесико обратно, не жалея клея. клей должен быть очень качественный, двухкомпонентный, иначе опять начнет проскальзывать. перед тем как клеить тебе нужно вывернуть ось по максимому наружу, не забудь
    некоторые умудрялись для прочности просверлить тонюсенькую дырочку поперек колесика и оси, и вставить туда стержень, чтобы оно не проворачивалось, после чего заклеивали. надежно, но требует повозиться...
    если этому колесику или второму поменьше или креплению пришел капец, то тогда снимаешь их оба, и приклеиваешь на ось подходящу гайку, подложив между ней и корпусом фары шайбу. после этого можно будет выполнять регулировку фары гаечным ключом или головкой сзади фары. тоже удобно и надежно
    удачи
    и с тебя фото и отчет о ремонте!
    Alex268
    У меня был точно такой же опыт как и у Ko. Там колесико начинает проскальзывать. Приклеил на POXIPOL. Держит мертво. Главное, чтобы колесико не потерялось. Если потерялось - на разборку или искать битую в аварии фару.
    Если неполадки внутри самой фары - IMHO только менять на новую.
    Ko
    notorious
    а фару сложно снять? Бампер нужно для этого разбирать?
    Получено: 1,492
    Alex268
    3 самореза(торкс). 2 сверху, 1 за поворотником (его тоже снять).
    Работы ровно на 1 мин.
    Фара снимаеться этементарно.
    Я приклеил свою шестеренку БЕЗ снятия фары. Там был нормальный доступ. Все зависит от того, какая именно шестеренка.
    Великобритания
    Alex268
    Как разбирать и как лечить читай здесь
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=348&Itemid=57
    Я вообще вместо шестерёнок заказал токарю выточить ручки-крутилки, к таму же, перпендикулярно к оси, на которую они будут ставится, в крутилках нарезали резьбу, чтоб зажимало ось болтиком. Для верности ещё на поксипол посадил. Крутилка Т-образной формы, меньший диаметр на ось, там резьба под винт крепления на оси, далее диаметр в 2 раз больше, чтоб рукой крутить - очень удобно, без всяких ключей. Токарю заплатил 100руб. за 4 штуки. больше не сломается!
  1. Куплю Патрон габарита на галагеновую фару+заглушка регулировки фары левая
    от Andrei1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:13
  2. Механизм регулировки фар В5
    от Крот в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 22:13
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
