я в англ. 0
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
Сильно. Но в данном случае с углом все впорядке если первые пару недель щетки все же нормально чиистили, скорее дело в качестве самих резинках. Это как наш производитель ХОРС хвалится чистым силиконом, что в резинках, что в ВВ проводах, но такого состава хватает всего лишь на пару недель (потом начинают мазать, а в чистом виде силикон в другом месте хорош) или пробивает провода через небольшой срок эксплуатации, тюнеры могут даже подобрать данную продукцию под цвет кузова.
Плохо, что
Английский не знаешь...![]()
Щетки стеклоочистителя: проверка исходного положения; если щетки »скрежещут«: проверить угол наклона
Щетки стеклоочистителя: Проверка и регулировка исходного положения
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Ветровое стекло автомобилей с левосторонним расположением рулевого управления:
ИнструкцияВ автомобилях с правым рулем щетки стеклоочистителя расположены зеркально-противоположным образом.
– Проверить исходное положение.
Сторона водителя:
Расстояние -A- между резинкой щетки и нижней кромкой ветрового стекла должно составлять 20 мм.
– При необходимости настроить исходное положение, сместив поводок щетки на нужное расстояние.
Момент затяжки поводка: 20 Нм
Сторона пассажира:
Заднее стекло (Variant):
Расстояние -a- между резинкой щетки и нижней кромкой заднего стекла должно составлять 25 мм.
Момент затяжки поводка: 15 Нм
Щетки стеклоочистителя: проверка угла наклона, регулировка (только для автомобилей, не оснащенных безрамочными щетками Aero)
Инструкция
Проверить угол наклона щеток в случае, если щетки »скрежещут« по стеклу или издают посторонние звуки.
t Регулировочное приспособление для щеток стеклоочистителей -3358 B-
Выполнить следующие операции:
– Поставить поводки стеклоочистителей в исходное положение.
– Снять щетку стеклоочистителя.
– Вложить поводок стеклоочистителя -2- в регулировочное приспособление -3358 B- и зафиксировать винтом -3-.
– Проверить угол наклона.
Угол наклона (номинальное значение) для
Автомобилей с левым рулем Автомобили с правым рулем
Сторона водителя - 3° + 3°
Сторона пассажира - 5° + 5°
Задний стеклоочиститель 0° 0°
Допуск ± 2° ± 2°
При необходимости отрегулировать угол наклона следующим образом:
– Приставить гаечный ключ 24 -1- к регулировочному приспособлению и установить поводок -2- на номинальное значение -стрелки-.
– Освободить поводок -2- из регулировочного приспособления и вновь зафиксировать винтом -3-.
– Проверить установленную величину по таблице. При необходимости повторить затяжку и проверку, пока не будет достигнута номинальная величина.
– Снять регулировочное приспособление и установить щетку стеклоочистителя.
– Проверить работу щеток стеклоочистителя
04/AWT/GFY
Очень хорошо помогает полировка лобового стекла. Испробовано на своей предыдущей машине.
плохие дворники или жирное,масленное стекло!попробуй с мылом помыть !
Petlev, от чего ему становиться жирным? Он мяса убитых на лету жуков?![]()
я тут на днях шампунь купил с какойто защитой.... отдал аж 300 руб. ну так после мойки на стекле остались следы и потеки этой зашитной пленки, я запарился ее оттирать со стела. щетки мажут ее и все.
Хорошо отчистить стекло (Мистер МускулСообщение от OldNick
Очень хорошо помогает полировка лобового стекла.) и обработать тефлоновой полиролью или "Суперчистым стеклом" "от Черепашки".
Ещё раз промыть мускулом. Потом даже старые поводки будут хорошо сгонять воду.
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Сколько намучался с этим, особенно в ночь,да при дожде.
Ответ:
Купил хорошую стеклоомывающую жидкость. Называется как точно не помню. начало"VIP..." 123рубля за 5л. на Лукоиловсой заправке, та что на волгоградском 37.
А подсмотрел я у товарища её. Когда с ним в ночь и в дождь на рыбалку ездил.
Мне помогло. может просто частный случай.
была такая штука у меня с чемпионами. ПРоблема решилась протиранием стекла тряпкой...
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Я для всех своих машин покупал только "Чемпион", один раз купил "Бош", хорошие щетки, только дороже. Пробывал и "Валео" и "СТФ" ни чего не понравилось. "Чемпион" меняю два раза в год. В бачек омывателя добавляю чайную ложку "Фери", тут главное не переборщить, а то пены много будет, а чистить будет хуже.
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
смеялсяСообщение от Groovy
была такая штука у меня с чемпионами. ПРоблема решилась протиранием стекла тряпкой...))
Зато правда жизни [-XСообщение от СанСаныч
Groovy Тряпка полюбому лучше дворниковкак никрути
Нужно проверить!Сообщение от димыч
В бачек омывателя добавляю чайную ложку "Фери", тут главное не переборщить, а то пены много будет, а чистить будет хуже.![]()
Так как слышал это даже не в щетках проблема, а из-за топлива, масла и всякой гадости на дорогах оно оседает на лабовике и даже новые щетки не помогут.
Слышал "Фери" для лакокрасочного покрытия не очень хорошо, у "Фери" щелочная среда, а это не есть гуд, лутше добавить немного автошампуня.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В журнале "За рулём" давно прочёл.
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
Вчера потратил пол-вечера на эксперименты.Внимательно изучил свой старый комплект-вроде СВФ,пассажирская кривая.Угол атаки не менял,потому как нет приспособы.Отрегулировал расстояние до резинки по приведенной здесь инструкции.Кстати,непонятно,что понимается под кромкой стекла?Ведь снизу оно закрыто пласт.кожухом.Так 20 мм надо выставлять от этого кожуха или от кромки стекла,предварительно сняв кожух(но тогда щетки будут "лежать" на самом кожухе,что неправильно)?У кого какое расстояние?Пока я выставил от кожуха.Мне показалось,что это влияет лишь на размеры зоны, которую чистит щетка(и то,самое важное место-в районе водительской стойки).Далее опыты со щетками-что изношенная СВФ,что новая Чемпион с пассажирской стороны чистят одинаково хорошо,т.е.насухо вытирают за отведенное кол-во взмахов то,что "налил" из бачка омывателя.А вот с вод.стороны на последнем ходе вниз,когда щетка едет практически по сухому стеклу,ужасно скрипит и, дергаясь, оставляет полосы, параллельно резинке.И старая и новая...Стекло обезжиривал.Пришел к выводу, что либо стекло кривое(но это вряд ли так сказалось бы), либо дело в водительском поводке.Заметил я люфт достаточно большой в сочленении(там,где поводок "складывается").Из-за него сама щетка(самый кончик резинки) перемещается на 15-20мм от исходного положения,если покачать поводок рукой.На пассажирской люфт тоже есть,но гораздо меньший.У кого как с этим дела?Куда обратиться с такой проблемой(если дело в ней,конечно)?
И долго думал...Сообщение от СанСаныч
Лучше тряпки только ЗАМША. Протер и ни разводов, ни пятен.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
mixa, ИМХО, многовато. Вполне возможно, что щётка прыгает по стеклу именно из-за этого. Не помню, одинаковые у нас поводки или нет? Попробуй поменять местами. Я когда всю конструкцию собирал на это не обратил внимания. Может просто попал? Только во время эксперимаентов затягивай гайки поводков покрепче. А то если ось провернётся придётся всю трапецию менять.Сообщение от mixa
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
