почему плохо чистят дворники?
    По умолчанию почему плохо чистят дворники?
    купил недавно новые STF (правда для Passat B3, но они подошли) - чистили нормально пару недель, а вчера в дождь совсем стало плохо - после каждого взмаха на стекле остается белая пленка размазанной воды, которая рассеивает свет встречных фар - ехать очень стремно было.
    почему так? может у меня лобовуха затерлась, что резинки не прилегают...
    Отправлено: 445
    MiSt не повезло с дворниками.
    плохие дворники или жирное,масленное стекло!попробуй с мылом помыть !
    Отправлено: 445
    MiSt в бачке ведь не просто вода?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    НЕ кто некогда не проводил по резинкам новых дворников рукой?
    на ней есть смазка. вот зачем не знаю Однажды перемазался весь на всю жизнь запомню
    смазка графитовая для скольжения!
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    у меня похожая фигня,но с Чемпионами.Причем только с водительской стороны.Взмах вверх-чистит все,опускаясь вниз-остается пятно на уровне глаз..очень неудобно.Что делать?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    mixa щетки менять
    mixa
    попробуй перевернуть дворники или поменять местами
    Россия, Ногинск
    JH, точно, я первый раз когда менял умудрился поставить все с точностью до наоборот: лево/право и верх/низ. Все перевернул - ок, чисто-чисто.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Такая-же хрень!
    Я помнится менял резинки (дворники разные ведь). Данную процедуру проделал несколько раз пока добился желаемого (резинки крутил, вертел, переворачивал и опять менял местами).
    Вот пора опять менять, что посоветуете?
    Бош, Чемпион, СТФ - все ставил ничего не понравилось, наверно потделки.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    СанСаныч
    они новые.
    JH
    местами уже поменял.Одна со спойлером,другая без.Та,что без спойлера,чистит получше(пятно не такое остается).Ее и поставил пока.
    А вот переворачивать не пробовал.М.б. и изменится.
    Надо не просто новые, а качественные щетки приобретать. Даже Bosch не особо в этом преуспел, а Champ и прочие тем более. Из лучших это SWF и Valeo (недавно объеденились), их продукция без нареканий.
    Atlant®, оригинал от Valeo идет. Дорогой, зараза
    Получено: 20
    Возможные причины:
    1-Некачественные щетки
    2-Грязное (маслянистое, жирное) стекло, кстати старое стекло с выщебинами трещинами и царапинами ускоряет износ щеток
    3-Не отрегулирован угол наклона сщеток
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Графитовая смазка на новых - ты её с щёток смыл перед тем как поставить? Тёплой водой с мылом? Минут по 10 на каждую?
    В крайнем случае - на мойку... сам хорошо протри лобовуху, и щётки, можно в конце нашатырным спиртом - лечит всё!
    В оригинал идет и Bosch. но как я уже отметил, тягатся с SWF/Valeo ему сложно. В данном случае оригинал не обязателен и при том же качестве SWF несколько бюжетнее аналогичного Valeo. Разиницы по качеству между оригиналом и афтемаркет нет. Причем достаточно раз купить щетку и потом за копейки просто менять резинки, до трех раз конструкции каркасной щетки вполне хватает. Срок службы очень сильно зависит от состояния стекла и условий эксплуатации, но резинки данных производителей устойчиво противостоят неблагоприятным условиям. И никаких нашатырных спиртов и смывания графита (бесполезное занятие), который добваляется в смесь резины для устойчивости к истиранию.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а как угол щеток регулируется???
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 20
    Atlant®, вижу родственную душу. Именно так и делаю. Один раз щётки SWF, и два-три комплекта резинок того же производителя. А ещё я не понимаю как их можно поставить наоборот, там же надпись есть для таких как мы: UP, т.е вверх. Водительский - с антикрылом, пассажирский - изогнутый. Других вариантов не бывает.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 20
    Windscreen wiper blades: Check park position, if wiper blades “judder”: Check setting angle
    Wiper blades: Check park position, adjust if necessary
    Special tools and workshop equipment required
    t Torque wrench -V.A.G 1331-
    Windscreen of LHD vehicles:
    Note!For RHD vehicles the wiper blades are aligned as a mirror image.
    – Check park position.
    Driver side:
    The distance -A- between wiper blade and lower edge of windscreen must be 20 mm.
    – Adjust park position by moving wiper arm if necessary.
    Wiper arm tightening torque: 20 Nm
    Front passenger side:
    Rear window (Estate):
    The distance -a- between wiper blade and lower edge of window must be 25 mm (measured from lower edge of window).
    Wiper arm tightening torque: 15 Nm
    Wiper blades: Check setting angle, adjust if necessary (only vehicles without aero wiper)
    Note!
    Check setting angle only if wiper blades “judder” or make noises.
    t Wiper arm setting device -3358 B-
    Carry out the following procedure:
    – Bring wiper arm to park position.
    – Remove wiper blade.
    – Insert wiper arm -2- into wiper arm setting device -3358 B- and secure with locking screw -3-.
    – Check setting angle.
    Setting angle (specification) for LHD vehicles
    Driver's side - 3°
    Front passenger's side - 5°
    Rear window wiper 0°
    Tolerance ± 2°
    Setting angle (specification) for RHD vehicles
    Driver's side + 3°
    Front passenger's side + 5°
    Tolerance ± 2°
    Adjust setting angle to specification, if required, as follows:
    – Fit 24 mm AF open jaw spanner -1- on setting device and adjust wiper arm -2- to specification -arrows-.
    – Release wiper arm -2- from setting device and then resecure with locking screw -3-.
    – Check setting value according to table. Repeat adjustment and check sequence until specifications are achieved.
    – Remove setting device and fit wiper blade.
    – Check if wiper system operates without juddering.
  1. Дворники (почему так?)
    от ed_84 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 09:59
  2. Плохо работают дворники :( Не боян
    от Evgeniy_46 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 16:21
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
