k-l adapter не можт достучаться до некотрых контроллеров
    По умолчанию k-l adapter не можт достучаться до некотрых контроллеров
    Тут дали k-l adapter спаяный еще давно из мастеркит, я его подключил к ноуту, т.к. на ноуте нету com порта подключил через переходник pcmcai->com. Прогу юзаю VAGCOM311.2-NRUS_2006, адапетр увиделся тест прошел нормально, начал тестировть автосканом. Контролер движка 01 увидел без проблем, прочел ошибку 17978, когда перешел к следующему контроллеру 03 началась байда, что типа проблема в скорости или контроллер не отвеает или скорость не сенхронизированна. k-l adapter проверенный до этого без проблем работал, пробовали его раньше и на ВАЗ и на BMW работал отменно. Я вот думаю может проблема с переходником pcmcai->com, кто нить уже сталкивался с данной проблемой, как решили??
    Съебёж, Эта Страна
    Эээ, а конкретнее можешь сказать, что тебе VagCom выдал?
    04/AWT/GFY
    к сожелению не могу т.к. чето текст сохраняется не коррекно, я его в буфер обмена копираю, а вставляется он не корекно не читабильно
    Получено: 20
    Дмитрий Р.
    Не все переходники одинаково полезны.
    Ищи ноут с com портом и проверяй.
    oleg-kv
    т.е. я так понял косяки с переходниками бывают часто. Если k-l adapter видет контроллер движка то значит по идее работает правильно???
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, юзаю переходник под USB - все Ок, все работает.
    mark_V
    а можно узнать модель переходника
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Дмитрий Р.
    mark_V
    пройдено. пробема в переходнике usb-com
    они не работают.. практически никакие.. особенно с мастеркитом.
    mark_V возможно тебе просто повезло.
    я решал ля себя эту проблему полтора года назад, на тот момент бюджетным решением вышло
    http://www.techmarket.ru/products/t2029558.html
    аналоги стоят около 100$
    можно поиском пройтись - проблема пережевывалась много раз
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ногинск
    Дмитрий Р., брал у Маслова год назад ( http://maslov.com.ru/Page1.htm ). Но такого типа сейчас у него не нашел. Вечером посмотрю в гараже какой у меня.
    Lucky3D
    Блин я вчера тоже юзал pcmcai->com видет всего три конртроллера, мотор, климат, комфорт.
    счас взял usb->com тоже самое три конртроллера, мотор, климат, комфорт.
    Когда начинают тестить ABS начинает пищать приборка и мигать иконка стояночного тормоза и значек ABS, но инфы не какой не пишет по нему
    Дмитрий Р.
    А какая ОС на ноуте?
    Россия, Ногинск
    Дмитрий Р., странно, мой usb->com видит все. Может что с софтом (ВАГ_КОМ, в смысле) или настройки его?
    mark_V
    А что там внем настраивать, указать номер порта и все
    JH
    XP SP2
    счас использую софт VAGCOM311.2-NRUS, но есть и английская версиях на обоих тоже самое
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Дмитрий Р.
    pcmcai->com
    Эти переходники работают, но не все, поэтому проверь напрямую с СОМ порта.
    Россия, Ногинск
    Дмитрий Р., будешь смеяться, но, тем не менее. У меня на ноуте 3 USB, работает только от второго. В остальных - не работает.
    oleg-kv
    вот токо где ноут с com портом взять, на работе у всех новые без com, хоть комп с моником в гараж визи , сегодня с однил челом списался по аське он говорит что у него есть usb->com и что 100% работает с k-l adapter типа проверял и знает эту кухню, сегодня постораюсь встретиться с ним и проверить
    Беларусь, Минск
    c таким у меня тоже видело всё
    Это норма.
    Какой он конкретно у тебя был? Гарантированно работает тот, что указал Lacky3D (у меня такой же + Мастеркит - всё ОК)
    Очень интересный результат! А не разбирался, чем он отличается от других?
    Россия, Ногинск
    Чубук, нет, не стал заморачиваться. Одно знаю точно - остальные порты рабочие, по крайней мере Блютусина пашет во всех.
    нет был другой в нем был выкидышь на два com порта
    попробую найти в питере такой как у вас
    ооо как вариант, сегодня попробую, может и мне повезет
    [/i]
  1. [VAG-COM] Measuring и Adaptation-2
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 07:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 17:08
  3. не могу достучаться до двигателя!!!
    от weis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 12:25
  4. Достучаться до Viktor_M
    от СергейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 15:29
  5. Обрыв трубки и ошибка 00561 Mixture Adaptation
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 23:00
