Серебристая накладка багажника в универсале
    Литва
    По умолчанию Серебристая накладка багажника в универсале
    Привет,
    заметил что плохо отрегулирован замок багажника (закрывается только на один счелчек)
    хочу немного выдвинуть часть замка что на кузове,
    а для этого надо снять серебристую накладку внизу багажника,
    и как-то она очень плотно сидит, боюсь сломать.
    Может кому приходилось разбирать подскажите как она снимается
    Съебёж, Эта Страна
    Ее надо сначала подвинуть вправо или влево (уже не помню) затем поднять вверх. !Осторожно! Скобы на нержавейке приварены точечной сваркой, сильно потянешь - оторвешь!
    04/AWT/GFY
    Литва
    Спасибо, буду пробовать
    Получено: 8,416
    rtu
    Не надо снимать накладку!!!!
    Посмотри внимательнее, пальцем нажми на пластиковую задвижку вокруг штыря, в который замок входит.
    Увидишь 2 гайки, их доступно так открутить и подвинуть ответную часть замка, куда тебе нужно.
    Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
    Хмм...
    Посмотрел камасутру, на сарае немного по другому, т.е. не гайки, а 2 болта, но сути не меняет.
    Смотри картинку, болты №9!
    Литва
    дело в том что не снимая накладку доступ к болтам только через щель сантиметра в 2, т.е. обычным ключем фиг подберешся.
    После работы попробую накладку сдвинуть
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    rtu, лучше накладку не трогай, а сделай, как говорит Директор. Сдвигаться она и вправду должна, но, у меня, например, не сдвинулась. Под ней двой ные пистоны, которые второй раз использовать нельзя. Если оторвешь пластинку, куда вставляются пистоны (на каждый двойной пистон - своя пластина), то отремонтировать без специальной пасты, которая позволяет паять нержавейку, будет очень проблематично. А стоит, даже на разборке, эта штука прилично (нержавейка). Поэтому, лучше укороти ключ. Там или шестигранник, или торкс. Не помню.
    Мне нравится.
    Латвия
    Проще, конечно, Торкс укоротить. Если получится. Места там мало.
    У меня после 2-го снятия точечная сварка отвалилась. Кстати, пистоны, которые сейчас продаются немного отличаются от тех, которые стояли ихначально. Поэтому накладка довольно просто снимается и ставится.
    Россия, Москва, ЗАО
    rtu
    Недавно боролся с этой проблемой (дверь закрывалась на 1-н щелчек и громыхала), оказалось что виновен уплотнитель двери кот. не давал ей закрытся. Снял его понизу и переложил начиная от замка. После етого все исчезло. Накладку снимал (пострадал один пистон), не снимая ее к болтам не подлезешь. Если ее аккуратно тянуть вверх то пистоны выживут, я не стерпел
    Литва
    снял
    Сначала усиленно пробовал сдвигать в одну и другую сторону, накладка сдвигалась только на несколько мм, НО после этой процедуры потянув вверх она довольно легко отщелкнулась.
    Кстати даже на снятой накладке выдвинуть пистон довольно сложно, а их там 4 штуки и сдвинуть его придется примерно на 1.5 см, т.е. снять накладку сдвигая думаю нереально.
    Всем спасибо !
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    только сейчас заметил что крайние пистоны сдвигаются в разные стороны
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 16:33
  2. Замок багажника на универсале
    от Kuliba в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 23:27
  3. Замок багажника на универсале
    от AlPo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 10:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 20:47
