Не работают поворотники, куда лезть, чего смотреть!!!
    По умолчанию Не работают поворотники, куда лезть, чего смотреть!!!
    Всем привет!!!
    Еду сегодня с включенной аварийкой и замечаю, что не слышу реле поворотников ну и соответственно ни чего не моргает. Минут 5 поработали и сдохли. Выключаю аварийку пробую поворотники включать, тот же эффект ни чего не моргает. Правда при включении поворотника слышен щелчок, точнее два из разных мест. Первый в самой рулевой колонке, ну это как я понимаю механический звук, а вот второй слышен в районе кнопки аварийки, но не реле, реле гораздо громче щелкает. А самое интересное что при постановке на сигнализацию все поворотники моргают нормально. Предохранители посмотрел их там два на поворотники и на аварийку, все в норме рабочие.
    Какие будут советы у многоуважаемых одноклубников??? А то как летучий голандец ездить не в кайф, да и ругаются наверное на меня участники дижения.
    Заранее всем спасибо жду советов и рекомендаций!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    разобрать и почистить реле поворотников. оно в кнопке аварийки.
    статья есть на сайте
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Как временная мера - ударь со средней силой по кнопе аварийки Может быть несколько раз. На время вылечит
    Makus
    Поворотник не мигает, но горит?
    Делай по статье в разделе Ремонт\Электрика.
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=103&Itemid=57
    Подкладывай прокладки под группы контактов! Помогает радикально (Oleg-kv, респект ). Только общую центральную накладку снимать не обязательно. Только кнопку.
    Совет rozen-а рулит. Пока не надоест
    Вот тебе ещё схема (если разбираешся)
    [pic]1274[/pic]
    Ударный ремонт не предлагать!!!!
    Россия, Череповец
    Makus
    Тогда замена кнопки. И не кнопка это, а целый блок управления поворотниками
    а почему от сигналки работает? там что через другое рэле что ли идет?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Makus
    Теже симптомы были у меня зимой, даже кнопку заказал.
    Оказалось проще, снял кнопку почитил контакты и все заработало.
    Пока полет нормальный.
    Чубук
    просто все отключилось и все ни на панеле приборов не горит ни сами поворотники, а от сигналки работает корректно.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Чубук
    а как без снятия фальш панели пружинки осадить???
    Или просто тянуть и все, сама вылезет?
    Цитата Сообщение от Makus
    не горит
    Странно. Обычно горит постоянно и не моргает
    Лезь в релюху. Плоская отвертка (отжать сверху кнопку), пасатижи (ужватить за буртик и вытянуть реле) и 5 минут времени.
    Пока будешь доставать оно заработает Не поддавайся на провокацию. Действуй по статье.
    Я жек говорю у меня тоже самое, от сигналки работают поворотники, а повороты и аварийка не работает. Как сказали дело в кнопке.
    У меня простая комплектация, я снял заглушки справа от магнитолы и климы, потдел кнопку изнутри и вытащил. Когда отсоединял контакты, нажал на кнопку и все заработало. Прочистил все контакты, проверил на обрыв и собрал обратно.
    Скоро год как все работает.
    Можно просто кнопку заменить, в самой кнопке и есть механизм поворотников и аварийки.
    Аккуратно тяни, без перекосов и фанатизма. Всё вытаскивается.
    Россия, Нижний Новгород
    Makus посмотри внизу "похожие темы"
    Получено: 20
    Да можно только кнопку, но без навыка чревато
    Вы будете смеяться , пошел смотреть что и как ну и естественно не смог устоять и врезал по кнопочке в целях профилактики по совету rozenа я не могу смех разберает. И шо вы думаете.... ОНА ЗАРБОТАЛА!!!
    Чубук останавливаться на достигнутом не собираюсь буду работать по статье и все доведу до ума!!!!
    Всем большое спасибо!!!!!
    Россия, Череповец
    А так у многих бывало, и у меня тоже.
    Все правильно, сигналка их по другому включает
    тема
  1. Не работают поворотники и аварийка
    от Daarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:40
  3. Ошибка 17705.Куда лезть?
    от Serij в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 10:36
  4. ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 16:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:22
