Товарищи соклубники. Подскажите плиз, как надо прокачивать тормоза после замены торм. шлангов. Но СТО говорят, что из-за ABS это невозможно сделать и требует какого-то специального оборудования! Подскажите кто менял.
ARmager
ESP есть?
04/AWT/GFY
ARmager
прокачивать можно как на тазе на заглушенном авто, заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
ARmager
Если в процессе замены жижа из бачка не ушла полностью, т.е. через него не засосало воздух, то прокачивать можно. Допустимо даже просто прокачать только перед.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Ты с этими специалистами осторожней. Или лопухи или разводятСообщение от ARmager
Но СТО говорят, что из-за ABS это невозможно сделать и требует какого-то специального оборудования!![]()
Все нормально прокачивается без всяких спец...
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Я со своим советом опять опоздал.Все уже сказано
ARmager
Я менял жидкость, прокачивал как обычно на ВАЗ - заднее правое и далее по кругу. Всё нормально. А вытекающая жидкость (муть сплошная) показала что не зря советуют менять раз в 2 года
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
ARmager
будешь прокачивать, шланг прозрачный на штуццер одевай: и воздух выходящий видно, и систенько все будет![]()
Не зевай! Доливай новую тормозуху в бачек вовремя (не хватани воздух).
Всем спасибо. Завтра буду пробовать.
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
=Не зевай! Доливай новую тормозуху в бачек вовремя (не хватани воздух).
А какую тормозуху лить надо? Импортную/Нашу или у нас какая то своя
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
386
Да ты чего? В самом то деле, B 000700A1 ейный номер. DOT4.А какую тормозуху лить надо? Импортную/Нашу или у нас какая то своя
Остались только дети.
а при наличии ESP процедура отличается?Сообщение от Mex@n!K
ARmager
ESP есть?
bufa
Cудя по ELSA нужно будет зайти во 2 канал базовых, что вызовет включение насоса для прокачки. Вот только я не понял, это касается прокачки обычной или только при замене блока
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Справедливо для ABS/ESP Bosch 5.3...В 5.7 нет отдельного насоса ESP
04/AWT/GFY
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
ARmager, я на всех своих предыдущих машинах, а недавно и на Пассате, в силу отсутствия напарника по ремонту просто поочерёдно откручивал штуцеры на тормозных цилиндрах, сливая тормозуху на каждом по 300-350 грамм прямо на асфальт(зелёные, извиняйте). Главное, как многие правильно сказали, не хватануть воздуха и вовремя подливать тормозуху в бачок. Правда самотёком жидкость выходит неохотно и приходится ждать по несколько минут. Жидкость использовал DOT4 и Кастрол, и ЛиквиМоли, и Мобил1.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
