тогда мы сидим у монитора и нервно курим дурь.Сообщение от vladislavry
ему как раз не верю
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Я бы тож посоветовал прежде чем отдавать деньги за ремонт необходимо все продиагностировать а потом уже отдавать причем начал бы с самого простого - датчика!![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
только приехал из ВДВ на нижегородской
при мне за 395 рублей сняли расширительный бачок, датчик давления масла, поставили монометр..
и так..
ХХ - 2.0-2.2
2000 - около 4
>2000 - до 6 растёт. какие точно показания не скажу, не держали
газ на больших оборотах.....
интересное начинается, если плавно догнать до 2000, подержать и отпустить газ..
2000- около 4
ХХ - 1.8!
так несколько раз плавно набирали до 2000, держали и отпускали.. минимальное значение, которое увидели - 1.6-1.7!!! если дать поработать на холостых, то вырастает до 1.8
после резкого нажатия на пердаль опять на ХХ 2.0-2.2
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
vladislavry
Нормальное у тебя давление!
Так что, скорее всего, либо датчик глючит, либо проводка.
а какое пороговое значение у датчика? на 1,5 срабатывает? 1,2? сколько?
vladislavry
вроде минимальное 1,2
Но дело в том, что по идее на холостых лампа не должна загораться, т.к. она работает только от 2000 об/мин и выше
JH
сколько не гоняли, на 2000 ниже 3.5 не опускалось...![]()
пока закажу датчик на экзисте..![]()
тааак..
застучали гидрики!!!(((((((((( вобщем насос под смену.....
А как же замеры давления?Сообщение от vladislavry
тааак..
застучали гидрики!!! (((((((((( вобщем насос под смену.....![]()
Кто может объяснить такой эффект?Сообщение от vladislavry
А то уже перестаешь всему верить...
vladislavry
у меня тоже самое было. у тебя подвисает клапан в насосе..
ездишь - давление ок.. а потом газку притопишь..он (клапан) видимо в крайнее положение отходит - там где отсечка давления.. и там зависает.. газ сбрасываешь.. клапан распахнут на всю.. давления нетменять насос.
имхо![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
странно както. давление вроде нормальное.Сообщение от vladislavry
1.8 терпимо. 1.6 хуже...
Какой вывод в плане правильной методики проверки давления?Сообщение от Lucky3D
Проверять в таком режиме? А если он при проверке не залипнет?![]()
а какому можно доверять?
оригинал, фэби
, ещё какой-то..?
и... помоги на elcats найти код детали, плз!![]()
не пойму чем отличаются...![]()
вот один:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7180B571
а вот второй:
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...9&pid=0F1396C4
и ни одного для AFY![]()
При замене насоса пусть посмотрят вкладыши (и коренные тоже правда поменять все коренные без съема кпп (ручка) не удасться).)
оригинал , фэби , ещё какой-то..?
оригинал 100%
а что со вкладышами делать?
правильно ли я понимаю, что всё равно двигатель будут вывешивать, снимать поддон и их замена будет не дорогостоящей? или там ещё полмашины разбирать?
или вообще их не трогать, если нормально выглядят?
кстати, сколько они примерно стоят?
vladislavry
езжай к Дику от тебе все сделает.
КОМРАД
а телефона его нет?
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
Все тилипоны указаны у нас на сайте, но можно звонить на сервисный 9956647 и спрашивать Дениса.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
да вот
Цены не Атлантовские, а Турбомоторские.
