Стук при нажатии на педаль тормоза
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    По умолчанию Стук при нажатии на педаль тормоза
    Стук при нажатии на педаль тормоза где то сзади слева, что это может быть? стук глухой, появляется переодически
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну и начать бы с крепления заднего левого суппорта и скобы. Не ровён час - открутились.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Посмотри задние сайлентблоки,расслоение резины,трещины корпуса сайлента.Ну и что Bazarov написал.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Новгород Великий
    если машина после поворотов слегка подруливает то это точно задние салентблоки и стучат скорей всего они но супорт проверить тоже не мешает
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Вчера попытался проверить суппорт, понял что я "ламер", и мне показалось что колодка не равномерно изношена, наверно надо в сервис гнать, вот только боюсь разведут меня там на бабло
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    shark
    А в чём неравномерность? Износ "под клин"? Тогда закисла одна из направляющих суппорта. Но это не будет причиной стука. [-X
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Да под клин это смертельно, а этот стук как тоже смертельно?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ничего смертельного.
    Нужно разобрать суппорт и почистить и смазать направляющие. Делов минут на 20. Если, конечно, другие косяки не проявятся.
    А вот по стуку - надо искать источник. Потому как вариантов много - тебе их частично перечислили.
    Россия, Балашиха
    shark
    У меня тоже такая же беда была, тока с переди- тормозить вообще не выносимо было...оказалось, что диск тормозной повело....может в этом причина!?
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Вчера достал домкрат, как раз из левого углубления, переложил и уплотнил чтоб не гулял, после этого, пока, стука не наблюдаю
    Может в этом дело было? ;)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    shark
    Да запросто.
    У меня как-то тоже при торможении стук был... Да такой, что я в ужасе решил - зад авто отстыковывается.
    Оказалось - банка тормозухи по багажнику катается.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 07:40
  2. Троит при сильном нажатии на педаль тормоза
    от domovenok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:44
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 07:14
  4. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
