ТРАБЛЫ
Тема: ТРАБЛЫ
    По умолчанию ТРАБЛЫ
    Всем привет...
    Надеюсь, выходные все провели на ОТЛИЧНО????
    Не так как я.
    Есть у меня 2 незаконченных дела после выходных, которые сделать надо, а как не знаю.
    Вобщем, решил поменять я на Фоде масла, фильтры и ремни.
    фсе поменял, кроме фильтра маслянго и ремней. Ремней, потому что НУЖНО КАК-ТО ДВИЖКУ ВЫВЕШИВАТЬ.
    А о масле другая история. Вопчем, для тех, кто не в курсе. Есть у мення на форде масл.фильтр и радиатор масляный. Так фот, была у меня трабла - антифриз вытекал, причем откуда - не знал и не мог определить. Но в сервисе намекнули на то, что течь он может тока из патрубков масляного радиатора, так как больше неоткуда . И вот, значит, докатавшись до замены масла решил я все это дело снять. Поменял все фильтры, кроме масляного - не мог открутьть крышку фильтра (фильтр - патрон, а не болванка - инженеры, млять ).
    В предвкушении обнаружения поломки снял я крпус масл. фильтра вместе с масл. радиатором. И что б вы думали, 3-х слойный армированный патрубок системы охлаждения - просто ВЗДУЛСЯ , как - не знаю.....Можт брак....
    Лано , едем дальше. Снял я все, а крышку масл. филтра не могу открутить, причем, куда крутить надо - написано. Вобщем, взял я ключ на 26 - и.......сломал крышку .
    Какой я молодец. Но и это еще не все. Крышка -то треснула. Думал я что заклею . Додумался, млять. Купил Поксипол и давай клеить. Слоев 5 намазал, заклеил. Поставил на место новый фильтр закрутил крышку, починил систему охлаждения, масло залил, завожу - крышка благополучно трескается, масло выливается, я ругаюсь громко матом.....
    Все воскресение искал в Москве новую крышку масляного фильтра на машину из подписи. Пока не нашел.
    Но это не все. Есть и другая машина - МВ С 180, 99 года, автомат - папика маво.
    Так вот, при переключении на 3-ю передачу движка начинает троить. На диагностике сказали, что дело в катушке зажигания. Купил, поменял - не то. Ругался долго, катушку пока не вернул обратно.
    Потом , думаю, дай сам попробую. Завел, поехал, разогнался - начинаит троить. Останавливаюсь, отключаю форсунку 4 цилиндра (который троит) - так же работает. Глушу. Завожу - на ХХ работает нормально. Начинаю поочереди отключать форсунки с 1 по 3 цилиндр - все как и должно быть , откл.- не работает, вкл. - работает. Добираюсь до 4 цилиндра - откл. - не работатет, вкл. - не работате. Че далеть - нее знаю.
    Начинаю снимать рампу. Снял быстро. благо там 2 болта и 2 трубки на подачу-обратка топлива. Взглянул на форсунку и . Там стока грязи на входе, что мам не горюй. вытащил их , помыл, продул, то же самое сделал с рампой. Специально поменял местами форсунки, махнул 2 н 4-ю. Поставил на место, долго не мог завести, перепутал топливные трубки местами . Поменял трубки, завел. Работает.
    Поехал , прокатился , РАБОТАТЕТ, не троит, вернее , не троило до сегодняшнего утра. Утром встал, поехал на работу, начала троить, симптомы те же. Все так же, опять 4-й цилиндр, но с другой форсункой. Че делать, не знаю, можт кто подскажет????? Можт кто знает????
    Вот так вот. Выходные удались. Теперь ищу крышку масляного фильтра, и пути решения проблемы с МВ С 180.
    Че скажете???
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    может бред скажу, но потыркай без форсунки. что бы поплевался грязью.
    Это как? Вытащить рампу и покрутить стартером двигатель, или снять рампу и сделать так, чтоп форсунки поработали в атмосыере????
    Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
    А че это тему перенесли из курилки в общий форум????
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    по мерседесу - промывай всю топливную систему после топл. фильтра. Шланги резиновые желательно заменить, особенно неоригинальные или их оригинальность сложно установить. Часто неоригинальные шланги резиновые растворяются бензином..
    Россия, Нижний Новгород
    Тема касается непосредственно ремонта авто, перенес сюда
    Вот что написано, это все знают "Всё, всё, всё о VW Passat B5".
    Потому и пошел в Курилку.
    Фильтр тоже поменял, шланги все целые. Правда меня смутило огромное количество мусора в рампе, который я вычистил.
    Сегодня опять не работал 4 цилиндр, вернее, форсунка, а та, что стояла раньше в 4-м цилиндре - работат. Хрен его знает, че там может быть. Катушка - нет, форсунка - нет, может проводка, хотя на ХХ работает, и 1-2 разгоняется. Хотя, есди тапку в пол не кидать, то потихоньку движка набирает до 4 предаче, а как педалька газа отпускаецо, начинает троить
    Надоело
  1. Траблы с типтроником
    от Dima_M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 16:59
  2. траблы с эльзой
    от nUHaTpuk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 21:29
  3. Траблы с магнитолой
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 01:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
