Компрессор
    По умолчанию Компрессор
    Приветствую, мужики!
    Беда, но немного непонятная...
    Перестал крутиться компрессор, соответственно не холодит вообще!
    Ездил я значит так почти всё лето и вот собрался с мыслями и поехал на диагностику в компанию "Автоматика" дядька подключил манометр, померил давление, сказал, что оно есть, прозвонил все предохранители и, содрав с меня 300 рублей за диагностику, послал к электрику, мотивируя это тем, что компрессор не крутится из-за какой-то неисправности в электрике!!!
    В результате этого возникли вопросы:
    если это электрика - то что именно?
    мог ли он ошибочно поставить "диагноз"? (т.е. может подшипник компрессора заклинило, а ремень продолжает крутиться, он сказал, что такое невозможно)
    Буду благодарен советам и рекомендациям!
    Машина гольф 4, АЕН мотор (1.6)
    Беларусь, Минск
    там муфта управляктся электроникой ,если на нее не поступает ток или с муфтой трабл,то момент от шкива к компресору не будет передаватся
    электрик вычислит это?
    И если трабл с муфтой - то замена?
    airborn
    если это накрылась муфта - тогда да - замена...муфты...
    Россия, Нижний Новгород
    Может датчик ?
    Цитата Сообщение от ipserj
    Может датчик ?
    Какой датчик?
    airborn у меня контакт к датчику плохой был (который стоит перед радитором кондея на трубке), но это пассат, посмотри у тебя должен быть датчик температуры фриона, я так думаю
    Подключается компьютер и диагностируется,климат,с помощью его активация возможна любых узлов,лазить по машине было совсем необязательно,если все хорошо тогда сгорел бублик -катушка ,она просто так несгорает .либо компрессор заклинило, либо неисправен какойлибо датчик блокирующий ,либо имеет место повреждение провода механическим способом,все это легко диагностируется и меняется ,удачи [-X
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    На гольфе больной вопрос -слизывание шлицов прижимной платы изза чрезмерного давленияв системе ,а иногда и на валу,это сплошь и рядом,вероятнее всего датчик освещенности у вас неисправен,но повторю что только видев сам я могу вам гарантировать несправность
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:05
  2. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  3. разобрал компрессор вот результат
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 21:26
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
