магнитола не берет пиратские cd
    Латвия
    По умолчанию магнитола не берет пиратские cd
    Проблема в том,что магнитола принимает только оригинальные диски.Есть ли возможность исправить ситуацию? Магнитола с навигацией, 2002 год. Спасиб!!!
    так не бывает.
    пиратский или не пиратский диск - магнитоле все равно.
    видимо проблема с самими дисками. зацарапанные, неправильно записанные и т.д.
    Россия, Красноярск
    У меня таже ситуация. Записанные диски (на компе, переведенные соответственно в нормальный формат) не читаются. Штук 5 уже пробовал. Читает только покупные.
    ТОЧНО
    Меняй магнитолу или машину
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: магнитола не берет пиратские cd
    Всмысле магнитола читает тока заводскую штамповку, а самописные болванки с музыкой не читает?
    Записывай на 4 скорости диски (или если найдешь древнюю писалку на 2 скорости), и скорее всего будет читать. Если не помогает меняй магнитолу если хочешь слушать такие диски, там лазерный диод видимо такой использован, который писаные болванки просто не видит.
    Кстати, штатный чейнжер ваговский (пока я его с магнитолой не снял) самописные CD-R читает. А вот CD-RW уже не желает. Щас стоит Pioneer, который читает абсолютно все включая mp3 диски, очень доволен.
    Попробуй взять хорошую болванку и записать на МИНИМАЛЬНОЙ скорости.
    Кстати, еще маленькая добавочка, позвонил другу, и спросил про проблему, у него А6 с чейнжером, так вот: есть информация такая, что если на ваговском чейнжере или на магнитолах часто крутить самописные болванки, даже записанные на самой низкой скорости, то постепенно вылетает лазерная бошка на чейнжере (информация из Эрты изначально), замена очень недешева, проще б\у чейнжер купить, у меня друг так вот попал, теперь тока заводские диски слушает после замены чейнжера.
    Так что кто хочет слушать сапописки покупайте новые магнитолы.
    kandrik, БОЛЬШИЕ у меня сомнения, что именно это и было причиной вылета.
    Тенденция такая к сожалению есть, она не стопроцентная то четкая, кто на штатном оборудовании слушает самописные болванки, тот с намного большей вероятностью остаеться с проблемами потом с чейнжерами.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По поводу чтения только качественных дисков - это часто бывает с дорогой аппаратурой, ну не любят они фуфель там разный, очень часто выходит из строя лазер, его только на замену.
    Чтоб "самописцы" выводили из строя аппаратуры - это страшная сказка продавцов "заводских" дисков.
    Старая аппаратура (более 3 лет) не умела в большинстве читать CD-R и RW. С RW уже ничего не поделаешь, а вот с R все очень просто (у меня читал аппарат 12 летней давности) - закрывайте сессию.
    Была такая проблема с новеньким CD-Changerом Пионер. Рекомендую поменять болванки CD-R, постарайтесь раздобыть такие чтобы как можно светлее записываемывй слой был. Должно помочь.
    Суть проблемы в слабости лазера и невозможности "пробить" затемнённое покрытие CD-R-ки, а обычные диски с их "серебристостью" пробивает.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Пишите на минимальной скорости (4х), закрывайте сессию при записи и покупайте printable диски, краска сверху у них не прозрачная, толстая и как правило белая, т.к. предназначена для печати на принтере.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Москва, САО
    У моего друга была подобная проблема.
    Он говорил, что сначала магнитола читала все, потом отказалась CD-RW, потом CD-R, потом диски с Горбушки, а когда стала брать только "Фирму" мы полезли внутрь магнитолы.
    Оказалось, что из за постаянного курения в салоне авто, загадилась линза лазера.
    Мы ее почистили ватой и снова все юзает.
    Латвия
    Да, теперь и ,,фирму,, перестает брать, надо тоже попробовать чистку
    У меня неро не хочет писать на 4х. Одни говорят, что это привод слишком новый. Другие - что это диски не поддерживают низкую скорость.
    Кто прав?
    И можно ли программно принудительно записать на низкой скорости?
    Кроме неро использовал сиди экстрактор и несколько других программ.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Беларусь, Могилев
    White61, почему всегда такой категоричный? У "сказки" есть обоснование!
    Немного не так. Хотя именно не видит.
    Проблема в другом!
    Просто для чтения нештампованных дисков нужна большая мощность лазера(диода лазерного), а перезаписываемых особенно. Именно поэтому старая аппаратура не читает ничего кроме штампованных(там кста, принцип записи совсем другой - информационные подъемы-впадины выштампованы, а на записанных - эмулированы "мутностью" специального слоя). Т.е. отражающая способность у записанных дисков меньше чем у штампованных.
    И соответсвенно, выход диода из строя очень даже может быть обусловлен постоянным чтением записанных дисков - привод может варьировать мощность излучения, и использование постоянно предельного ее значения сокращает срок службы лазерного диода.
    Вот собственно и вся теория. И вот теперь можно закрывать.
    И совет. Лучше писать музыку на CD-R диски которые предназначены именно для Audio.
    Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
    И еще забыл добавить. Скорость записи дисков влияет только на качество записи. И тут уже причина "нечитаемости" может быть в другом. Но это в основном зависит уже от пишущего привода. Одни пишут нормально аудио-диски только на малых скоростях, другие и на больших отлично. Это нужно проверять.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    запиши на cd-r и финализируй диск
    bmw 3
    Добавлено: 24-08-2006 20:17
    Нифига себе вы темку древнюю подняли.
    Беларусь, Могилев
    Упс...
    Но вопрос-то был без ответа.
    Кто прав?
    Правы и те и другие. И может получится ситуация когда привод вообще не сможет записать диск.
  1. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  2. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
