Вот и я теперь не завожусь - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Помнится, ещё про форсунки забитые был разговор...
    Россия, Нижневартовск
    Ребят урааааааааа!!! Машина теперь нормально заводиться, сегодня снова поехал на диагностику и выявили сбой в работе ДЗ, там была какая то ошибка. Так вот ДЗ адаптировали, и о чудо машина заводиться с полоборота! Сегодня напьюсь точно
    Только вот непонятно по какой причине произошёл сбой в ДЗ
    Сказали, что может из-за подсевщего АКБ, так вроде АКБ нормальный.
    Да ребят рано я радовался , весь день машина нормально заводилась, а вот только что был в гостях, поехал домой а тут такая же песня , правда после этого пробовал ещё раз так 5 заводить, заводиться нормально, вообщем пипец полный.
    Ребят теперь вопрос! ОТКУДА могла возникнуть ошибка адаптации ДЗ????, получается что если после сброса ошибки машина нормально заводилась, а потом такая песня по нововй, говорит ли это о том что ДЗ надо менять? Может её конец настаёт? Какие есть мнения на этот счёт.
    Получено: 10
    вот это сразу сделать нужно было...
    откуда угодно...просто сбой...глюк...грязь...
    или - кончилась заслонка...менять пора..
    из- за АКБ может...
    и ещё - что значит "АКБ вроде нормальная"... ты её проверял..?
    нормальная она или подсевашая - это "носом" не учуешь...это нужно мерять... .
    Сегодня проверю АКБ
    Вообщем проверил АКБ (плотность в норме).
    А заодно решил посмотреть есть ли грязь в ДЗ, протёр немного внутри, сажа есть. У меня тогда такой вопрос, а каким образом ДЗ влияет на горячий запуск двигателя? Ребят кто знает объясните.
    И можно ли прочистить не снимая, с помощью спрея для чистки ДЗ?
    Получено: 10
    Dima70
    влияет ещё как...
    у ДЗ есть некий запас по углу закрытого состояния и углу открытия холодного/горячего пуска...
    грязная ДЗ соответственно имеет другой угол...и он не всегда "совпадает" по запрограммированному значению с реальным...
    чистят конечно не снимая...но нужно снимать...тщательно внутри промывать вокруг самой заслонки, протирать насухо и потом адаптировать....
    у АКБ нужно проверять не плотность, а то, что она выдает...напряжение...
    причем на заглушенном моторе и после заводки...
    Сегодня сделал фото внутри ДЗ, даже и не знаю. Сильно ли загрязнена заслонка или нет Но вот что заметил, на 1 фото заслонка почему не плотно закрыта когда двигатель горячий? она так и должна быть?
    Но проблема с заводкой на горячуюю так и осталась
    фото ДЗ [pic]1647[/pic]
    [pic]1648[/pic]
    Получено: 10
    не плотно закрыта
    да...
    так и должно быть...зазор...а вот какой он по углу - нужно проверять компом..
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Снимай и промывай,я делал под руководством более опытного КОМРАДа ничего сложного,после промывки нужна адаптация.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Ну вот, теперь у нас в семье двойня ...
    от lognode в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 15:42
  2. Вот, теперь и я попал в ДТП (заключение)
    от AndreyB5TDI в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 02:11
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 19:00
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:03
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:47
