Расшифровка кодов с VagCom 311
    Россия, Надым
    Получено: 7
    По умолчанию Расшифровка кодов с VagCom 311
    Спаял адаптер, подключил к машинюшке и ООО МЛЯ - выдало кучу ошибок.... Други помогите с расшифровкой, где можна узнать что это за коды?
    Passat B5+ 2002г. V6AKN 5HP19FNM(4WD) полный фарш + телефон nokia.
    Расшифровка кодов в ЭЛЬЗЕ,с указаниями что делать.
    Сначала потри эти ошибки,покатайся и если они возникнут снова,тогда надо лечить.
    Но по климату и по замкам лечить можно сразу,достаточно типичые ошибки.
    Получено: 8,429
    boazmey
    А в Базу знаний заглянуть???
    Россия, Тюмень
    Нем мучайся, возьми рускоязычный VAG-Com и не парься, если надо пиши или ищи в сетке, тогда все встанет на свои места, или учи технический инглишь, что собственно я сделал в свое время No problem!!!
    boazmey
    Двигатель:
    00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30
    00550 0226 Регулятор начала впрыска
    00532 0214 Напряжение электропитания
    01266 04F2 Реле свечей накаливания-J52
    00626 0272 Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    00575 023F Давление во впускном коллекторе
    Климатроник:
    00792 0318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    Блок комфорта:
    00953 03B9 Ограничение времени включения света в салоне
    01329 0531 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01334 0536 Блок управления задней правой двери-J389
    00915 0393 Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
    00944 03B0 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
    итак по блоку комфорта - вероятно он там "плавает" давно уже...
    снимать ковер под ногами водителя, доставать блок, сушить, чистить разъем, восстанавливать проводку...
    (там явно полный пипец!!!)
    по климату - проверить (диагностика) заправку, заправить если нужно...проверить вентилятор, проверить и промыть радиаторы...
    по двигателю - проверить аккумулятор...поменять если дохлый...
    Россия, Москва, САО
    boazmey
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=24
    P.S.: Я надеюсь, что скоро этот файлик заменят на исправленный и более удобочитаемый.
    P.P.S.: Пока отвечал и писал письмо Axl посыпалась куча ответов по теме.
    Получено: 8,429
    say
    Всё заменил!
    Спасибо!
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Спасибо всем, буду разбираться.
    Россия, Владимир
    А в ЭЛЬЗЕ где?
    ed39
    ошибки с кодами и расшифровкой в русской - нет...
    только в англо-немецкой...прошлой версии...
  1. Расшифровка кодов самодиагностики климат-контроля
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 05:08
  2. расшифровка кодов комплектации
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:10
  3. Расшифровка (описание) групп VAGCOM
    от rus18 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 03:04
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:04
  5. Расшифровка кодов ошибок.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:01
