Был передув, стал недодув...
    По умолчанию Был передув, стал недодув...
    Коллеги,
    Открытый вопрос...
    Решив проблему "передува" (была дырка в одном из патрубков, которую долго не могли вычислить), я снова сделал себе чип-тюнинг и наслаждался машиной, но ... не долго.
    Проснулся во мне экспериментатор, начитался я в Сети о том, что штатный N75 не выдерживает увеличения давления наддува при чип-тюнинге и его рекомендуют заменить на N75 от более другой машины, а именно так называемый "N75J" (на Западных сайтах полно обсуждений по этому поводу).
    В общем, поменяв клапан, я поездил несколько дней без особо ощутимых изменений, но тут ... На одном из разгонов я почувствовал потерю мощности и характерный шелест выходящего воздуха - опять дырка... Ну, дырка так дырка, катался я с ней где-то неделю, потом поехал в turbomotors, где дырявый патрубок был успешно заменен (Денис, респектище тебе в очередной раз!). Теперь при разгоне шелеста нет, воздух не выходит там где не надо, но ... машина так и не разгоняется...
    Ошибки по двигателю:
    [code] 17964 - Charge Pressure Control:
    Negative Deviation : P1556
    00035 35-10 - - Sporadic
    18014 - Rough Road Spec. Engine
    Torque ABS-SG - Electrical
    Malfunction A
    16524 - O2 Sensor Circuit - Slow
    Response (Bank 1 Sensor 2) B
    00035 35-00 -[/code]
    Ошибки по АКПП:
    [code] 18265 - Load Signal: Error Message
    from ECU : P1857
    00035 35-10 - - Sporadic[/code]
    Ошибки стираются, через некоторое время появляются снова (кроме ошибки по АКПП - это пока что-то единичное). По 115-й группе смотрел давление наддува - в принципе, турбина "выдувает" положеные ей 2 бара, если надо - могу сделать log...
    Возможно, моя проблема не связана с экспериментами с N75. Возможно также, что проблема не одна, а их несколько... Как искать, какие идеи?
    P.S. Через пару дней уезжаю в командировку, вернусь - буду заниматься решением проблемы...
    Россия, Владимир
    А католизатор не рассыпался, выхлоп нармальный. Первая ошибка-дыра, вторая -буксанул ,а вот лямбда -наводит на мысль. Посмотри значения , если хочеш могу посмотреть у себя
    Из-за ляма может быть как раз тупость на разгон.
    Съебёж, Эта Страна
    Андрюха, про ошибку крутящего момента от АБС...У тебя ASR как я понимаю нет...тогда сигнал этот нужен чтобы отключать систему распознавания пропусков зажигания из-за неровностей на дороге т.к. отдельного датчика неровной дороги у нас нет. Если ошибка очень часто появляется, то возможно волосок с 21 контакта АВС шалит;-)
    04/AWT/GFY
    ed39, вообще катализатор уже, конечно, далек от идеала, но вот на забитость катализатора это, IMHO, мало похоже. Хотя на 100% утверждать не могу, т.к. способа проверки не снимая кат с машины не знаю. Да и турбина все-таки раскручивается и дует, так что нет уж такого сильного сопротивления выхлопным газам.
    А вот по второй ошибке (и ее "аналогу" в АКПП) - это букс, да? Где-то давно видел подобную мысль, но не помню где и когда, поэтому не уверен...
    Devinity, ошибка по второй лямбде. На этой машине она не влияет на смесеобразование и, соответственно, на работу двигателя.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Ммм...
    Это как? Как одно с другим связано?
    Получено: 8,429
    andrewju
    Андрюх, ты ничего не путаешь?
    2 бара?
    У тебя по идее все патрубки при езде должны быть как раздутые презервативы...
    andrewju
    18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    вот про это подумать надо...
    а по коробке -
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    это - не букс...скорее всего...
    АКП "не виновата"...
    это потеря сигнала...датчики, разъемы, косяк мозгов....
    но именно эта ошибка и дает "тупизну"!!!!!!
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Axl
    1бар из двух - это атмосфера...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl
    согласен. с 1967s. пишут +1 атмосферный бар иногда
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Когда появляется такая ошибка в АКПП ,я начинаю проверять расходомер...
    Dick
    точно...
    вот я забыл же ж...
    andrewju
    2 бара?
    Не, Игорь, не путаю!
    Как правильно заметили, это абсолютное давление, 1 бар из которого - атмосферное. Так что турбина надувает свой 1 бар.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    ... И как ты это делаешь (проверяешь расходомер)?
    Ну, отключить-то я его и сам могу, а вот заменить на новый, в качестве эксперимента, возможности нет. Да и у тебя, я думаю, теперь тоже...
    Съебёж, Эта Страна
    Андрей, по ошибку момента я обобщу свои мысли когда с Украины вернусь, 26 числа...
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Я на днях подшипники слушал , колёса вывешивал ,раскручивал вывешенные до 130 км.ч. так мне то же 18014 ошибку написало. А датчик надува на 3-й скорости полный газ на ВАГ-КОМе 2480 пишет при 6000 об. 115 группа , а один раз показал 2800 ( только неудобно одному , того и гляди улетиш....)
    Андрей - только заменой на исправный...чтобы с гарантией ...
    ну и заодно ВАГом в движении проверить что там ДМРВ намеряет...
    мне в первый раз при тупизне и дерганьях - только так нашли...поменяв на исправный...дилер...Атлант-М...
    ошибки даже такой как у тебя не было...вообще ничего не было...
  1. Недодув на малых, передув на высоких(
    от Диман 62 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 20:53
  2. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
  3. Подскажите если был похожий случай
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 00:48
  4. Ну вот я стал обладателем MITAC MIO 168.
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 17:01
  5. Вчера был у диллера (:
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:35
