Вот хочу засунуть усилок внутрь под торпедо в пассат 2002г.
Вопрос есть ли там место? Где-нить под бардачком, чтобы ставить легче. Ну и не очень жарко было.
размеры ШхГхВ = 30х19х6
Kosmonavt
это мм или смСообщение от Kosmonavt
ШхГхВ = 30х19х6
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Kosmonavt
вообщето будет проблемматично, тк места там довольно мало, можно тока примерить за самим блоком кондея или под ним больше негде ,
а чем тебя задняя полка не устраивает
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Kosmonavt
Я бы не советовал.
1. Под бардаком полость с изоляцией на листе пластика никак не закрепленного. Т.е. Места там особого нет + имхо усилитель будет пригибать вниз пластиковую панель.
2. Самое главное: Под бардаком изоляция, теплу уходить некуда.
2 VIT@LYCH
усилитель ставить лучше ближе к источнику сигнала и тока.
Это дает лучший звук и экономию на проводах (меньше наводок и потерь).
Под переднее сиденье поставить легко. А просить уставновщика разорбрать торпедо и поискать там место - бесплатным не будет (особливо в случае неуспеха).
Kosmonavt
на спичках экономишь...Сообщение от Kosmonavt
а насчет "наводок" - для этого есть экранированный провод,
прокладка- раздельно силовые, раздельно на акустику /по левому и по правому борту например, желательно без пересечений со штатной проводкой/, а потерями на 1,5метрах акустического кабеля я думаю можно пренебречь![]()
2 VIT@LYCH
Неее..
не на спичках.
Например, провода межблочные бывают разные:
такие
или такие
я их не буду братьно делают то их не просто так.
А некоторые любители кабели во избежание проводок в медные трубки по 1 шт. в каждую уладывают.
Установка под пасаж. сиденье - это обычно, под приборку -- реже, зависит от машины и усилка.
Я надавно снимал печаточный ящик и подтверждаю, что места там действительно не много. Плюс зимой подногами вода будет. Как бы от этой водицы усилок не повредить.
Мне кажется, что установщики не зря в багажник лезут. И места побольше и воды нет.
или такие![]()
ага бери эту 2шт
6,0м на Заказ 2 недели цена - 39 848,77 $ выбор редакции1 провод=1 пассат
Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд:
конечно не просто так - это не для автоСообщение от Kosmonavt
но делают то их не просто так.![]()
имхо дело твое конечно,но под ноги я бы не стал ставить хотя бы потому что не всегда там чисто и сухоСообщение от Kosmonavt
Так что никто усь и не ставил под торпедо?
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/060-061.html
Не Пассат, так просто для примера.
Мое мнение, овчинка выделки не стоит.
Побороть наводки на звук штатной проводкой просто, а вот почувствовать разницу, между усилком в багажнике и в торпедо смогут единицы. А головняка столько....!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Kosmonavt, я, как и ты, заморачивался подобной темой. Излазил всё подторпедное пространство. Вывод: если бы не подушка безопасности пассажира, то вкрячить туда усилитель можно. "Но подушка важнее" - подумал я и поставил усилитель в ноги переднего пассажира под барадачок. Усь у меня достаточно маленький - Аудисон SRx4. Он там как раз поместился. Лежит прикрытый верхней частью коврика-корыта. Пространство для ног пассажира уменьшилось при этом на толщину усилителя, т.е. примерно на 5 см. В поставил его туда я по тем же самым причинам. Не хотелось тащить провода через весь салон, а так пришлось толко бардачок снять.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
наводки не появляются?Сообщение от CYXOB
Kosmonavt, я, как и ты, заморачивался подобной темой. Излазил всё подторпедное пространство. Вывод: если бы не подушка безопасности пассажира, то вкрячить туда усилитель можно. "Но подушка важнее" - подумал я и поставил усилитель в ноги переднего пассажира под барадачок. Усь у меня достаточно маленький - Аудисон SRx4. Он там как раз поместился. Лежит прикрытый верхней частью коврика-корыта. Пространство для ног пассажира уменьшилось при этом на толщину усилителя, т.е. примерно на 5 см. В поставил его туда я по тем же самым причинам. Не хотелось тащить провода через весь салон, а так пришлось толко бардачок снять.![]()
У меня усилитель под бардачком (и под ковром) установлен. Еще с ГерманииЛитовцы видимо его не заметили когда все остальное срезали...Я его подключил, знаю что место крайне неудачное т.к. не закреплен (просто уперт лапами в кузов) и плохая вентиляция. Но пока проблем небыло.
04/AWT/GFY
КвиСац XadEr@x, даже на максимально возможной громкости наводок не слышно. Может быть ещё потому что у меня дизельный двигатель и нет помех характерных для систем зажигания бензиновых двигателей. Зато после работы при высоких уровнях громкости появился какой-то гул, слышимый в паузах. Долго не мог понять откуда он взялся. Сразу в голову мысли о наводках полезли. Но всё оказалось гораздо проще - это вой вентилятора системы принудительного охлаждения усилителя.Сообщение от КвиСац XadEr@x
наводки не появляются?Mex@n!K, вот у меня усилитель именно там и стоит и не закреплён кстати тоже. Его коврик очень хорошо удерживает на месте.Сообщение от Mex@n!K
У меня усилитель под бардачком (и под ковром) установлен. Еще с Германии Литовцы видимо его не заметили когда все остальное срезали...Я его подключил, знаю что место крайне неудачное т.к. не закреплен (просто уперт лапами в кузов) и плохая вентиляция. Но пока проблем небыло.
А скажи мне, зачем тебе это надо?Сообщение от Kosmonavt
Просто если ты его туда и впихнешь, то потом настраивать (в плане подкрутить подрегулировать) будет видимо весьма проблематично. А оно тебе надо?
А не судьба в багажник ещё один аккамулятор поставить???А усилку под ковром просто не место так как при сильном нагревание возможен перегрев и выход и строя а при совсем сильном пожар в авто!
У меня усь стоит в багажнике причем ставил все в отличной студии так вот там о таком "извращении" даже не думали!
А наводок не будет и в багажнике если выбрать грамотно провода и все поставить!
Racer, каждому своё. Тебе багажник нужен чтобы усилитель туду поставить, а мне, извращенцу по твоему мнению, чтобы "мешки с картошкой" возить. А про перегрев усилителя и выход его из строя, а тем более пожар - ну это ты уж слишком нафантазировал. К багажнику нужно кучу проводов тянуть, которые ещё к тому же не влезают под накладку порога, а под бардачком всё под рукой. А в отличной студии об этом не думают, т.к. им неинтересно тебе делать подешевле. Им фронт работ нужен, чтобы оплачивалось тобою соответственно. Конечно же, это моё ИМХО,
