Загорелся chek airbag'а...
    По умолчанию Загорелся chek airbag'а...
    Здраствуйте! После долгих мытарств с автомобилем, барьбой с различными чеками и другими "нехорошими" осталось немного.
    И с этим "немного" я прошу помощи.
    Подушка безопасности водителя - дело в том, что после покупки проблем с ней не было и ни разу не появлялось, но после поездки "на юга" решил сделать "круизззз" по России по местам боевой славы - Мамаев Курган ну и т.п. Путь проходил по дороге "Ростов-Самара" естественно через Волгоград и Саратов.
    НЕ СОВЕТУЮ ТУДА СОВАТЬСЯ ДАЖЕ ВРАГУ!!!
    Подвесить бы за одно место ихнего губернатора, но сейчас не об этом...
    Весь этот путь в 500км. вышел у меня за 12 часов!!! В оконцовке убил подвеску, оторвалась гофра приемной трубы от большой трясучки при скорости в 40-50км в ч. да еще и получил сообщение о проблеме с падушкой!
    Вот про нее и спрашиваю. Проверили Vagcom - грит - водительская, сопротивление видете-ли слишком высокое! Комп ставил в Самаре, времени разбираться не было, ошибка не стиралась, механики сказали - где-то проблема с разъемом, либо перетерся провод. Вопрос: У кого был опыт в данной проблеме, где можно найти инструкцию с более менее подробным описанием цепей и разъемов, проводов и не сработает ли подушка если я буду там копаться.
    Читал предъидущие темы, толком ничего, половина ссылок на ресурсы битые, больше вопросов, чем ответов. В общем, давайте еще раз эту тему разведем!
    Беларусь, Минск
    Если тряска была такая сильное то возможно ослаб контакт в разъеме подушки ,нужно смотреть цепь от подушки до блока
    Гениально! До этого дойти любой сумеет. Вопрос собственно и был задан! - "где можно найти инструкцию с более менее подробным описанием цепей и разъемов"! Может такая существует? Подкинь чего ни будь...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    руль 4-х спицевый?
    снимай подушку(бибикалку) и смотри провод, там резъем такой хиленький, мог и соскочить
    Беларусь, Минск
    круг
    для начала вот сдесь посматри :
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    там видно как к этим контактам подобраться.
    Да, руль 4х-спицевый. Та инструкция подойдет к моему рулю? Ведь там он 3х-спицевый...
    Moscow
    Что-то у меня тоже загорелась "желтая подушка" после того как залило немного акк. отсек (задолбало это, листву выковыривать оттуда), а может и не от этого. Поеду на сервис. Сам в эти подушки ни за что не полезу.
    STN
    Чего боятся Аирбег?Не рванет он...
    круг
    Сними бибикалку, и там все увидишь.Может провод отпал и т.д.А ошибка стирается?
    Украина
    Мужики это наверное инопланетяне пролетели. У меня тоже загорелась лампа подужки. Но я нигде не скакал.
    Что ,блин ,страшно..... Возможно и разъем ,инструкция по снятию подушки ясная (только на всяк случай зажигание выключи и статику с себя сними) ,но с водительской стороны чаще всего накрывается вращающиеся кольцо AIRBAG,там шлейф ,контакт от него к разъему отваливается ,чинить бесполезно -надо менять. Обращаю внимание на новом кольце стопор сответствующий среднему положению руля -колеса прямо ,если поставите не правильно ,порвете еще раз..
    Ошибка не стирается, пробывали. При заводке двигателя лампочка гаснет на несколько секунд, потом загорается обратно. Так что? Та инструкция к моему 4х спицевуму подойдет?
    круг На обих рулях подушки снимаются одинаково.
    Что-ж, понятно. Посмотрю, сниму бибикалку.
    Хорошо, а как добраться до этого "вращающегося кольца AIRBAG"? Может есть материальчик?
    Да вроде он там же и снимается верно? В том же материале? Блок кольцо? 3 защелки, да? Это оно?
    Беларусь, Минск
    круг
    я же выше ссылочку давал там всё видно,повторяю смотри сдесь:
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    да это оно
    Вот спасибо! Огромное!
    Что ж... будем разбираться. Как чего - отпишусь!
    Россия, Самара
    круг
    У меня было нечто подобное, посмотри сдесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16864
    Буду рад если чем то помог. Удачи!
    Moscow
    Сегодня зехал в сервис. Ошибка боковой подушки. Залезли под водительское сиденье. Там блок к сиденью приделан. Отошел желтый провод. Вставили, смазали. Говорят, такое бывает. Бутылка пива под сиденьм болтается и стучит по блоку
    Время работы 15 мин. Цена 900 р.
  1. Загорелся индикатор airbag
    от nilov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 16:03
  2. Загорелся CHEK
    от svxtasy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 23:31
  3. загорелся airbag
    от tbs33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 21:14
  4. Загорелся Airbag
    от apacer25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 23:47
  5. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:52
