Воздух из маслозаливной горловины.
    По умолчанию Воздух из маслозаливной горловины.
    На работающем двигле открыл крышку горловины. Она стала прыгать как крышка на кастрюле. Это нормально? Да еще масло ужирает может есть взаимосвязь?
    Россия, Ногинск
    daiver, связь прямая. Износ ЦПГ способствует увеличению количества картерных газов. Масло вылетает в трубу.
    daiver
    для начала - проверить и прочистить вентиляцию картера...
    у меня тоже прыгает
    Россия, Ногинск
    КОМРАД, а масло кушает?
    Цитата Сообщение от 1967s
    daiver
    Чистили в турбомоторс. Здается мне что дело в маслосъемных кольцах.
    mark_V
    после замены турбины и всяких чисток... еще ни разу не доливал.
    Россия, Ногинск
    КОМРАД, поэтому ты и не паришься по поводу "крышки на кастрюле", а учеловека еще и масло ест.
    daiver, вопрос в том, как много масло ужирается?
    А как определить через турбину масло уходит или через кольца?
    Снять наддувный шланг с турбины(именно с турбины ,а не с трубы или интеркулера) ,допускается запотевание (работа системы вентиляции) ,а не течь,если масло течет то турбина на замену симптом выхода уплотнения переднего подшипника,задний -увидите по выхлопу ,там просто сизый дым и кирдык катализатору и кислородному датчику. Выход из строя колец определяется замером компрессии в определенных условиях.
    можно поподробнее осветить?
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    mark_V
    просто я не понимаю, можно о чем то судить по прыгающей крышке или нет. у меня она прыгает и даже капельки масла от туда вылетают.
    Съебёж, Эта Страна
    Денис, расскажи пожалуйста про измерение компрессии...У себя я мерял так: Снял всё разьемы с катушек и выкрутил все свечи. Вкрутил измеритель в 1 цилиндр выжал педаль газа и крутил стартер пока давление не установится...Правильно? Давление в 1 2 4 цилиндрах=12 Бар. В 3 цилиндре давление=11.5 Бар...Нормально это для мотора с пробегом 250-300 тыс. ?
    04/AWT/GFY
    Казахстан, Караганда
    Думаю прерасно для такого пробега...
    Скорее в компрессионных, или во всех сразу...
  1. дымит на хх из маслозаливной горловины
    от сaHыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 09:38
  2. Про крышку маслозаливной горловины
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:02
  3. Налет на крышке маслозаливной горловины
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 15:50
  5. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:04
