Что за устройство стоит под спинкой вод. сиденья, размером с 2 спичечных коробка и надписью Bosch ??
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Устройство крепится к полу под обшивкой.
#_Half*Run_#
походу датчики айрбегов
Добавлено спустя 30 секунд:
да это точно видно по твоей картинкегде ты такую нашёл
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Я думаю - это пачку сигарет Bosch кто-то уронил![]()
Да, скорее всего датчик боковых эрбегов, только он находится не под спинкой сиденья, а как раз под задницейи крепится к поперечному лонжерону сзади, сам недавно его снимал, по величине он проиблизительно 3*3*8 см
Баян!Сообщение от Mobil
скорее всего датчик боковых эрбегов![]()
(читай пост Lucky3D)
Чубук я более детально все расписал![]()
Ну вот этот датчик залило водой, может быть такое что он еще работает(сигнал же на него постоянно не идет)?? Вообще не пойму откуда вода взялась такое ощущение что выливало из патрубка отопления, который на полу находится.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Накопилась сырость в коврах... Проверь дренаж (сливное отверстие) под аккумуляторомСообщение от #_Half*Run_#
откуда вода взялась
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
у меня на предпосленем пассате тоже залило водой,посмотри дренажные отверстия под капотом где стоит акамулятор,и рядом с блоком упраления двигателем есть отверстие для протягивания тросика открывания капота,провалилась резинка ,а под блоком кскопилась грязь и листья, вода в углу скапливалась и текла в салон
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а сырость я сушил разбирая салон!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
к стате поосторожней!ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМИ НОГАМИ ЕЩЕ КАКОЙТО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТОИТ!!не помню от чего!
А что бы снять шумо-изоляцию нужно торпеду снимать ???Сообщение от ПАН ДИМАН
#_Half*Run_#
У тебя пол мокрый, или вся машина только что из озера?
+1Сообщение от Bazarov
У тебя пол мокрый, или вся машина только что из озера?![]()
Если после запуска движка лампочка эрбега не горит, значит все нормальноСообщение от #_Half*Run_#
Ну вот этот датчик залило водой, может быть такое что он еще работает(сигнал же на него постоянно не идет)??![]()
Блок комфортаСообщение от ПАН ДИМАН
ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМИ НОГАМИ ЕЩЕ КАКОЙТО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТОИТ!!не помню от чего!![]()
Нее, не надоСообщение от #_Half*Run_#
А что бы снять шумо-изоляцию нужно торпеду снимать ???. Снимаешь пластиковые пороги, пластиковую обшивку в районе рычажка открывания капота, подставку под левую ногу, и все, можешь поднимать. Удачи в просушке
я нормально не смог высушит без сняти,снял пороги сиденья подставку под ноги и канцелярским ножиком отрезал в доль тунеля ковер-шумоизоляцию так чтоб видно небыло ,потом назад все поставил!просто тряпкой не получилось отжать воду!
ГоритСообщение от Mobil
Если после запуска движка лампочка эрбега не горит, значит все нормально![]()
, сколько этот блок примерно стоит ???
Не блокСообщение от #_Half*Run_#
Горит , сколько этот блок примерно стоит ???, а датчик надо менять, на наших тачках стоят алюминиевые датчики, они стоят 800 рублей б/у, закинь вопрос о наличии датчика Viktor M в личку, он как раз этим занимается, заодно если не сможешь сам сделать он тебе в своем сервисе сделает.
Кстати, сделай сначала диагностику, а то не известно какой у тебя датчик умер
Нашел откудо залило![]()
Были забиты дренажные отверстия и каким то образом появилась дыра в патрубке отопления, а залило из патрубка обдува заднего сиденья
Скажите а можно ее силиконом залить или чем нибудь заклееть ???
