нужен совет про крышку багажника
    По умолчанию нужен совет про крышку багажника
    Форумчане, нужен совет! Давеча стукнула меня газэлль: дырка в бампере и мятая крышка багажника. Узнав от страховой сумму возмещения (они, как выяснилось, степень износа авто учитывают ) прикупил оригинал крышку б/у , покрасил.
    Начал привинчивать, и вот тут самое западлицо возникло - замок не попадал в предназначенную для него щель. После выяснения причин оказалось, что высота вертикальной части (там где эмблеммы) "новой" крышки больше старой на 4-5 мм
    кое-как поставил замок под углом, чтобы закрывался, но из-за того, что он упирается в уплотнитель, возник зазар между крыльями и крышкой.
    Что делать, подскажите!
    brunto
    что делать...поменять крышку багажника на ту, что подходит к твоей машине...
    1967s спасиб за совет. это первое, что возникло у меня в голове после нецензурных выражений
    а есть какие нибудь идеи, почему так случилось?
    У меня пока только мысли о том, что крышка не от В5 а от В5,5...
    brunto
    правильные мысли...
    случилось так скорее всего потому, что например при внешней абсолютной схожести кузовов В5 и В5+, - на самом деле они РАЗНЫЕ...
    и багажник от 5 не подойдет к 5+ и наоборот...
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    У В5.5 козырька над нишей номерного знака нет, а у В5 - есть. Поэтому если крышка без козырька - только менять, если есть - тогда, возможно, повело кузов.
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Centurio что за козырек? у меня на прежней крышке только планка с ручками открывания над номерным знаком была...она (планка) на новую крышку встала без проблем
    Россия, Москва, Зеленоград
    Поможет только замена крышки багажника .
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    brunto, надеюсь, так понятнее. Если планка была, то багажник от В5, наверное, кузов ушел все-таки .
    P.S. Извиняюсь, за нарушение авторских прав.
    с еще одной заменой никак пока не могу смириться
    вроде все остальные размеры в норме, и даже в бампер пока еще не упирается...засада только с замком. Я его даже пытался чуть сильнее согнуть, но это проблематично, тк микрик не влезет потом.
    Вот бы замок с немного более острым углом, где бы взять такой?
    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
    Centurio спасибо тебе! вообщем на той крышке, что я купил, была (как и на моей старой) пластиковая накладная планка (в ней лампы подсветки знака)
    получается, крышка от В5-го
    очень странно... кузов вроде не должно было повести - удар был не сильный, бампер тольк в одном месте продырявило (крюком для буксировки, по-моему) и он немного вышел из защелок слева. Справа вообще как новый.
    Может крышки для В5-го всеже не на одном заводе клепают, а на разных. Оттого и разные по размерам выходят
    Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
    на крышке В5,5 еще и выштамповка оказывается есть. У меня ее точно нет...
  1. И снова про ГУР! Нужен совет.
    от Life в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:37
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 16:44
  3. Нужен совет про ксенон.
    от Тимоха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:57
  4. Нужен совет про ванночку.
    от Димыч в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 16:20
  5. вопрос про крышку багажника
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:37
