вроде диодный мост сгорел
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию вроде диодный мост сгорел
    его отдельно от генератора купить можно , ато 400 баксов нету
    бабло победит зло .
    Россия, Ногинск
    xedin, как определил, что это именно диоды сгорели?
    Диоды в продаже видел в Москве,в конторе по ремонту генераторов.
    Может туда обратится?Точнее не в Москву,а контору по ремонту,которая к тебе ближе
    Получено: 10
    mark_V
    генератор заряжает , напруга нормальная , утечка тока 6 ампер , плюс от генераторя снял получилось 0,3 - вроде все симптомы моста диодного...
    Добавлено спустя 20 секунд:
    dya
    я в питере
    бабло победит зло .
    вроде не мост а регулятор напряжения скорее всего
    Получено: 10
    ну зарядает ведь как надо .
    бабло победит зло .
    вот по ентому не диоды а утечка у регулятора напряжения МОЖЕТ Я И ОШИБАЮСЬ но енто по моему так
    Получено: 10
    регулятор он регулирует напряжение при заведенном двигателе , когда потребителей много он дает больше тока и наоборот , а диоды дают току течь тока в направлении аккума но не обратно , когда они горят , то тогда ток течет куда хотои и туды и сюды , тем самым разряжает аккум.
    бабло победит зло .
    если диоды то он бы не давал полность зарядку там 3 фазы ток зарядки при нераб 1 плохой а ты говориш что заряжает нормально
    Получено: 10
    и в сервисе сказали типа мост диодный
    бабло победит зло .
    ну хрен его знаеть просто у меня давно аккум за ночь садился хотя зарядка норм я померил при выкл зажигании и сгнализации ток утечки чтото 2ампера заменил реле рег и усё хоккей в диоды не лазил
    Получено: 10
    gar298
    во блин , придется ехать на нормальную диагностику где генераторы ремонтируют
    бабло победит зло .
    ну они конечно разберуться но не всегда говорят правду о том что было сам видел с другом ковыряли его ген на опеле нехрена непоняли корефеи тоже давольно долго ковырялись и так и несказпли чё было но сделали
    Россия, Ногинск
    xedin, просто я уже менял регулятор. Сначала тоже думал на диоды, оказалось, что нет (только симптомы у меня были другие). Так что перед тем как что-то покупать точно определись что именно. АКБ может разряжаться и через регулятор.
    Россия, Владимир
    Дак снял генератор разобрал в руки лампочку 21 вт , аккумулятор и всё провериш включая регулятор напряжения. Методика в любой книге по ремонту авто написана
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    xedin
    Попробуй http://www.startservice.ru/index.html
    Если понравится, спроси заодно, почему они не захотели заключить договор с нашим клубом. Я заходил на Новгородскую, оставил телефон, но навязываться не стал потому что конкретных дел с ними не имел, живу рядом.
    Россия, Ногинск
    xedin, диоды можно прозвонить. Сначала на "-" и по очереди на выводы обмоток (туда-сюда), потом на "+" и опять на выводы обмоток, потом на вывод на лампочку и опять на выводы обмоток. Вот тут схемка примерная есть.
    mark_V, точно! А еще можно спаять самому, подобрать диоды по параметрам, делов-то 4 диода...или я курнул мальца и там все сложнее!У меня есть совдеповские старые мосты
    Беларусь, Минск
    Archi
    там шесть диодов ,и подобрать их можно
    xedin
    недавно ОЛЕГКВ носил куда то генератор свой. напиши ему в личку чтоль?
  1. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 23:30
  2. Диодный мост
    от User_OKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 16:57
  3. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 09:25
  4. VW Beduin -вроде бы небыло такой темы !
    от vitool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:29
  5. Автомобильная навигация, работающая (вроде :)) с Pocket GPS
    от Тамбовский Волк в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 23:34
