Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит. - Страница 2
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Поделитесь опытом, как выглядит эмульсия если она появляется в расширительном бачке? У меня в системе G12, но в бачке плавает куча разного гуано, надеюсь просто своевременно не меняли антифриз. И если кто может, покажите на фотографии, что именно откручивать чтобы слить антифриз полностью.
    P.S. Кстати в турбомоторс, по телефону сказали что систему они промывают простой водой
    Именно так оно и выглядит! Это может быть герметик, который добавляли для "ленивого" устанения течи, или масло из движка.
    Менять с промывкой срочно! Если не поможет, то к терапевту -> хирургу -> паталогоанатому...
    Антифриз не должен быть мутным.
    ЮАР
    На моей предыдущий хозяин на воде ездил, стоит на антифриз менять? я слышал, что из-за воды может система забиться...
    морозов тут сильных не бывает.
    Россия, Ногинск
    Messer, на воде? Вай-вай-вай. Это уже клинический случай, т.к. вода не может смазывать помпу. Срочно менять, только % соблюсти для соответствующей температуры.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Блин! Вот честно, ни разу не видел эмульсии. Слышал, что проверяют на крышке заливной горловины, вроде как ищут что-то похожее на мыльную взвесь. После покупки проехал более 5 тыс, уровень масла не упал ни на миллиметр. А в бачке какие-то катышки, светлго цвета.
    Тьфу-тьфу-тьфу
    ЮАР
    mark_V, в смысле концентрацию антифриза? извиняюсь за глупые вопросы, я так сказать начинающий автолюбитель
    И в моем случае надо промывать систему какими либо добавками?
    Пасибо
    Messer
    Мешай G12 и дистилированную воду поровну. Всего около 6 литров.
    И заливай (смешивать можно и внутри ). Воду промывать не надо, а накипь смывать не обязательно (хотя и желательно, если жаркий климат, - каким-то спецсоставом).
    денис mos
    добрый день!по поводу эмульсии если тосол попадает в масло то уровень ни как не может упасть!если уровень масла стабилен ,система охлаждения не надувается отработанными газами и никуда не вытекает-протекает, то скорее всего вылетает в трубу!а на это две причины кривая голова и пробивает прокладку(следствие перегрева) исправляется шлифовкой плоскости ,и трещины в системе охлаждени (внутренние,это тоже следсвие перегрева),нро их в90% случаев не исправить!
    ЮАР
    Чубук, пасибки
    Trinidad and Tobago
    Кстати, у меня тож вроде Г12 пропадает куда-то (снимал морду ничего не выглазел).
    Один знакомый рекомендовал залить какую-то мутню - типа специальную - заделывает все маленькие дыры и трещинки/потеки в радиаторах и т.д.
    Столько мне нарасказывал, что все его знакомые ее пользуют, а дальнебойщичи вообще литрами у него покупают (баночка 200 мл. на весь радиатор до 25 литров, стоит (в переводе) 3 долара).
    Он типа тоже сомневался стоит ли заливать ее в свой кадет, но потом залил и течь со всех дыр пропала (в т.ч. с печки).
    С одной стороны у меня есть сомнения стоит ли - с другой вроде как народ после нее проблем пока (1 год) не испытывал.
    лиж бы потом греться не начал ато трещены и течи забьються а потом и каналы тоже [-X
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Ничччо не понял что куда вылетает? Уровень масла стабилен, антифриза тоже. Просто в антифризе плавает какая-то шняжка. Мнение дилетанта (моё) - эмульсия образуется когда антифриз попадает в масло. Если оно неправильное, с удовольствием приму правильное и доступное объяснение.
  13. #33
    У меня текла G12 сильно, как у автора 2 литра на 2 тысячи км.ездил с буталками в багажнике.Я проблему не решал никак.залил всю систему чистым G12, т.е почти 100%.Так откатался 12 тысячь км, доливая постоянно G12.Система охлаждения работала отлично, мотор не перегревался даже при оборотах 3000 об/м и t=35C за бортом.Ездил, ездил и стал замечать, что жидкость уходит меньше.У меня и масло так же уходило в немеренных количествах. .Итог такой за лето.Масло стоит на месте.G12 ушло 300грамм за 2800км.Или течь сама пропала или это из-за концентрации G12.На зиму то лучше когда концентрированная жидкость, даже при -50 не замерзнет.
  14. #34
    не вводите соклубников в заблуждение, если не знаете точный ответ... ..
    40/60 !!!!
    40 - Концентрата Же12 и 60 - Дистилированная вода!
    если разводить в большей пропорции (БОЛЬШЕ ОЖ, меньше воды) , то
    1. СНИЖАЮТСЯ смазывающие и теплопроводные свойства!!!
    2. ОЖ начнет ЗАМЕРЗАТЬ! и превращаться В КАШУ уже при небольшом "минусе" за бортом!!!!!!!!! (а голый концентрат в системе станет кашей уже при -10)
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Geremy
    лить в систему никаких герметиков не следует...
    если не хочешь также как и денис mos - с ошметками в бачке ездить...
  15. #35
    Цитата Сообщение от 1967s
    40/60 !!!!
    Обижаешь, однако! Придираешься, Серёга!
    40/60 - до минус 25С
    50/50 - до минус 35С
    60/40 - до минус 40С
    Только учтите, что при других пропорциях свойства ОЖ становятся существенно хуже!
    Для ЮАР подойдет любой из вышеприведенных вариантов ( ). А с мензурками и аптекарскими высами там, уверен, напряжонка! Мешай пополам - самый простой и рациональный вариант.
  16. #36
    Чубук
    Дима...
    я исправлюсь...
  17. #37
    Для начала смени эту жижу, может она старше машины . Налей нормальную ОЖ, а потом наблюдай. У меня при покупке тоже в бачке плавало, только я сразу все жидкости как положено заменил и пока все нормально (тьфу три раза)!
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  18. #38
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Собираюсь менять ГРМ и заодно с помпой буду заливать новую ОЖ
    Появилась надежда что и у меня всё обойдётся и никакого криминала не вылезет
  1. Вопрос по расходу масла.
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:09
  2. Вопрос по расходу воздуха
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:26
  3. Вопрос по расходу топлива???
    от skv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:40
  4. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  5. Вопрос по расходу масла?
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 12:06
