Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    По умолчанию Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    В общем так: проблема старая.
    Куда-то девается тосол. В свое время пришлось шлифовать голову из-за этого. Отшлифовали, проблема пропала недели на 2, потом возобнавилась снова. Не могу сказать, что подливаю его каждый день, но раз в 3 - 4 недели приходиться. Это нормально?
    С маслом вообще непонятно:
    Эмульсии в бачке тосола нет. Выхлоп нормальный - не заметно, что б в движок уходило (т.е. не дымит, не воняет), но где-то раз в месяц или полтора приходиться доливать. Ставил машину на ночь "на газеты" - нигде не капает. Фак читал, там про это мельком написанно, и не разъяснен нормальный расход.
    Причем, ладно датчик не горит (может глючит), начинает стучать компенсатор (ну или как там его), и сразу же загорается лампочка.
    Может кто сталкивался?
    По умолчанию Re: Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    Если лить тосол,то он действительно будет уходить,т.к не предназначен для этого движка.
    При залитом Г12 расхода быть не должно,если есть,то ищи течь...
    расход масла у 1.6 встречается,просто маленький мотор на тяжелой машине приходится все время крутить,вот и расход...
    проверь под ногами в салоне если нет то наверное надо и блок было псмотреь на каррозию
    dya
    Хм, а тосол лить не опасно? Или надо обязательно лить их штатную жидкость?
    Но блин не по 2 литра на 2 тысячи, причем двидок особо не кручу 4 тысячи в основном переключаюсь...
    dya
    Ты серьезно тосол льешь??????
    dya
    Понимаешь я машиной только сейчас занялся, до этого ей занимался отец. А он не сечет, ему что в его "хорошем сервисе" скажут, то он и делает. Да там сейчас тосол залит.
    Не смейтесь, лучше скажите че делать?
    Джуффин Халли
    Сразу тосол слить,залить Г12,подтеки Г12 сразу будут видны,он следы оставляет.
    Если уходит в мотор,то ничего не поделаешь,видимо придется голову снимать.
    Тосол разъедает на раз ВАГовские моторы.
    Как вариант может течь печка или радиатор.
    Джуффин Халли
    срочно заменить тосол на антифриз родной оригинальный... [-X
    судя по проблемам с ГБЦ раньше - вполне допускаю, что её не притерли как следует и где то "травит" прокладка...
    масло в расширительном бачке будет только при определенном пробое прокладки ГБЦ...
    а так - вполне может "уходить" в выхлоп...
    Россия, Москва, САО
    На всякий случай сними расширительный бачок не сливая жидкость и осмотри нижнюю сторону. Могут быть микротрещины,которые при подъеме давления травят.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Владимир
    Если 2 литра на 2 тыс это явно уходит Я бы посмотрел Как ведёт себя уровень масла , потом посмотрел бы свечи ( нет ли на них зелёного налёта) Ну а если предыдущее причин не выявило . Надо делать опресовку системы охлаждения . На горячем двигателе антифриз будет испарятся и ни чего ни увидиш
    Сасибо, ребят а по деньгам это сколько?
    Достать родные жидкости, как я понимаю можно у официалов, а как сливать, заливать? Я в машинах почти ноль %(((.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Тоже маёвец
    у меня если что уходит - значит течёт. надо искать источник.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    По деньгам несильно дороже неоригинала.
    Баклажка Г12+ 1.5 л стоит рублей 400 вроде,из нее получается 3 литра антифриза,надо примерно 2-2.5 баклажки.
    Сливать просто-на радиаторе есть краник внизу.Заливать тоже просто,залил,прогрел,долил если надо.
    Пробки сами вылетают.
    Г12+ продается практически ао всех уважающих себя магазинах запчастей для ФВ.
    для примера www.auto-z.ru выбирай ближайший.
    Украина, Харьков
    Проверить печку , + коврики под ногами своими и пасажира.Если течи под машиной нет значит течь в машине внутри ,сам знаеш закон -ничего просто так не исчезает , гдето исчезло гдето добавилось или добавилось и сгорело .Попроси кого нибудь проехать за тобой бЫстро и посмотреть выхлоп. ЭТО тебе не самолет-МАЕВЕЦ
    Движок не перегревали? Если да, то
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    Нет перегрева двигателя небыло...
    Bomj
    Ну тогда не смертельно, разберешься порывшись тут в архиве. А вот с тосолом это . Очень гнусная штука, при длительном использовании он не только сальники разъедает... Меняй быстрей
    Хонда СРВ 2014 есть
    [-X
    Сливать Г надо полностью!
    Краник - это хорошо, но всю ОЖ так не сольешь!
    [pic]1181[/pic]
    Надо или снимать термостат или откручивать пробку на помпе (про пробку рассказал Dick).
    Кроме того, надо перед заправкой G12 промыть систему дистилированной водой. Смешивать разные охлаждающие жидкости нельзя (как повезет ).
    Чубук, промывать можно любой водой, если с Д напряженка. Ну в если ее хоть залейся - велкам. Тут бы еще промывки специальной лучше добавить и разок с ней 30 минут на холостых погонять. А потом разика 3 водой. Только потом g12 залить.
    Бутылка 1,5 литра ДВ - от 12 до 20 руб. Их надо 4.
    Не смешите народ!
    Это уже для эстетов! Можно и 4 разика.
    Главное не смешивать разные ОЖ!
  1. Вопрос по расходу масла.
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:09
  2. Вопрос по расходу воздуха
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:26
  3. Вопрос по расходу топлива???
    от skv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:40
  4. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  5. Вопрос по расходу масла?
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 12:06
