Замки задних дверей!
    По умолчанию Замки задних дверей!
    Помогите плз.
    Ситуация такая:
    Машинка долго стояла, за это время ее не сильно залило в принципе все работает кроме ЦЗ(работает только на багажнике), проблема в том что я не могу открыть задние двери.
    Можно ли как нибудь с закрытой двери снять обшивку и открыть замок ???
    Россия, Череповец
    Вроде можно, но сам я ни разу не пробовал
    посмотри в ПОИСКЕ. Была тема месяца 2 назад и не одна...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не нужно ничего снимать. Попшикай ВД -шкой обильно (на замок через шель , на фиксатор, внутрь двери через дверные ручки снаружи -> оттягиваешь как для открытия и пшикаешь)
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    [-X
    Конечно хуже не будет. Но
    если закисла внутренняя пружина замка, которая на основной оси, то добраться до нее можно только через отверстие, открутив один из торцевых болтов торкс, крепящих замок к двери. При этом, если очень обильно поливать ВД (в это отверстие и под нужным углом), то может быть залит нижний микрик и подсветке внизу придет кирдык и не только, например сигналка будет воспринимать эту дверь как всегда закрытую (микрик разомкнут). Микрик то расположен аккурат под основной осью.
    А если напрямую подать 12v на ЦЗ, я думаю дело именно в нем, минус с аккамулятора я снял т.к. не хочу задействовать электрику пока вода в салоне, а от воды я не могу избавится пока не открою задние двери.))
    Может ты хочешь подать не на ЦЗ а на замок двери?
    Не получится. Замок управляется блоком комфорта по шине данных.
    Обшивка не снимается, мешает нижний саморез. Но можно оттянуть и достать до внутренних тяг.
    Россия, Рязань
    Не верно [-X , я сам лично его откручивал, у меня тоже была дверь заблокирована, обшивка снялась довольно быстро
    #_Half*Run_# ты попробуй так, пощелкай кнопкой на двери водителя отк-закр. ЦЗ, если услышишь щелчки в задних дверях, то значит ЦЗ живы , если они живы, то это просто отлично, а если умерли..., то придется ломать ЦЗ изнутри и разбираться в устройстве замка (самого запора), чтобы потом понять за что дернуть чтобы замок открылся, у меня была имеено такая ситуация, и тоже работает только задняя дверь с кнопки (кстати нашел я этот обрыв, но еще не сделал, этот провод подает питание еще на лючек бензобака, он у тебя работает?), короче сделай что я написал и отпишись
    Обшивку я снял, пощелкал кнопкой на двери водителя откр/закр. ЦЗ, щелчки на задних дверях слышно(странно но в районе стеклоподьемника), лючек бензобака не открывается/закрывается с кнопки.
    Это значит обрыв цепи ???
    Mobil Ответь пжалста. ))
    Россия, Рязань
    #_Half*Run_# да, значит проблема такая же как у меня
    Короче там идет провод от блока комфорта, какого цвета уже забыл, т.к смотрел все это еще зимой, он идет и на ЦЗ и на лючек, мы пробовали подключать напрямую-все работало и замки и лючек. Заедь в сервис который занимается автоэлектрикой и у которого есть схемы по иномаркам в электронном виде, пусть они тебе посмотрят что это за провод (какого цвета), если есть желание то найди обрыв сам, я думаю что при желании можно найти все что угодно, а если нет, то либо забей, либо пусть они тебе сами его найдут и устранят, но на деньги в этом случае ты попадешь нормальные
    Мне некогда, а то бы я сам занялся
    В любом случае сегодня я буду снимать шумку и просушивать, заодно и посмотрю.
    Провод идет с правой стороны??
    Россия, Рязань
    Я не знаю , писАл же что цвет не помню какой, если бы знал уже давно бы отремонтировал
    сними маленькую круглую накладку вокруг пипки на двери, а дальше маленьким пинцетом подцепи пипку и вытащи.
  1. Куплю Куплю замки задних дверей,бампер ориг,телек
    от Alekz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:40
  2. Замки задних дверей
    от irisberimor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:09
  4. Ручки задних дверей (Вопрос)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:46
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:02
