Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
    Россия, Владимир
    По умолчанию Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
    Господа!!! Кто нибудь делал эту регулировку? На мелких камушках кажется стучит в руле. Подвеску сегодня всю проверил (отсоединял все тяги от корпуса подшипника ступицы)
    ed39
    это рекомендовано ТОЛЬКО дилеру и даже дилер категорически не рекомендует туда лезть...
    потому как "счет" там идет на миллиметры и не дай бог перетянуть...можно остаться без руля в любом резковатом маневре...
    не лезь туда...
    Россия, Владимир
    А в Эльзе так просто написано
    ИнструкцияДля регулировки требуется два механика. Регулировку следует производить при выключенном двигателе.
    – Приподнять автомобиль на подъемнике.
    – Установить колеса прямо.
    – При этом второй механик осторожно вращает регулировочный винт -стрелка- до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
    – Выполнить пробную поездку.
    – При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку.
    И правда просто. Но стрёмно! Серёга правду говорит!
    Подожди тех, кто крутил эту гайку.
    Эльза - это изначально НЕ ДЛЯ НАС! - это служебная программа для авторизованных сертифицированных ВАГом предприятий сервиса...
    и у нас её быть НЕ ДОЛЖНО!... [-X
    это служебный документ для служебного пользования...а мы просто тырим его где только можем...
    конешно просто...но я - не советую туда лезть...в данном случае - любой дилер скажет - пусть лучше постукивает, чем лезть в рулевую с регулировками...
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Я крутил эту регулировку.На гайке есть метка,а вокруг нее нанесены угловые деления.Ничего сложного и страшного там нет. Все точно так же как и на ВАЗе.После регулировки руль должен легко самостоятельно возвращатся в "прямолинейное" положение.
    А может кто нибудь сначала проверить затяжку крепления рейки и люфт рулевого карданчика?
    ed39
    карданчик рулевой рейки может стучать..
    Россия, Владимир
    Спасибо Завтро проверю
    Не надо пытаться регулировать зазор зубчатой пары на хоженной рейке износ не равномерный, можно навредить..
    Dick
    А карданчик можно отрегулировать или поменять?
    Вроде в форуме кто то заморачивался и выяснил,что только вместе с рулевым валом меняется.
    Россия, Новгород Великий
    не смотря на всю кажущуюся простоту регулировки советую туда не лесть
    [-X имею отрецательный опыт- (неоднократный)по ремонту и регулировке вазовских редукторов
    Валерич Новая запчасть идет вместе с валом рулевой колонки , но можно перебрать отдельно ,конечно имея Б.у.,но сначала надо убедиться что это он.
    Dick
    Понял,спасибо.
    А небольшой люфт допускается в этой зубчатой паре? Наверно это даже не люфт а люфтик, который выражается в легком постукивании. Если при неработающем двигателе покачать руль, то в начале его движения эти постукивания и слышны и рука ощущает .
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    это может постукивать не рейка а КАРДАНЧИК рулевой колонки... (даже скорее всего он и есть)
    Возможно, так это допустимо или как? Такое впечатление что это индивидуально, он не прогрессирует и был изначально. _____________________
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    а на гул этот болт может повлиять?
    Россия, Владимир
    Сегодня искал люфт (стук) со стороны двигателя . Гайку я всётаки крутил . Принцип её работы как на девятке она поджимает рейку к зубчатому колесу. Я попробовал затянуть её до конца , т.е. рейка застопорилась ( это дало возможность игнорировать наконечники и их шаровые сочленения ) стук остался , следовательно буду завтро искать со стороны салона. И ещё вопрос , у наконечника где регулировочная шпилька вставлена в резину какой должен быть ход , у меня 4-5 мм ???
    Да забыл сказать . Гайку я потом открутил как было (там есть деления) , да и затянулась она всего делений на 5-6 , т.е. там люфта скорее всего нет
    не то чтобы допустимо, но у меня на Пасе такой еле заметный но четкий стучок при коротких "дерганьях" руля вправо-влево прямо с покупки...
    показал дилеру - сказали: если будет прогрессировать, приезжай - будем смотреть...а он не прогрессирует вот уже 2 года....
    я на это забил и забыл....
  1. что то с гидроусилителем в-5
    от Fisher в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:09
  2. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:27
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
