Датчик уровня топлива.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Датчик уровня топлива.
    Глючил. Пробовал чистить - не помогло. Купил новый и поменял.
    Стало лучше. Но иногда :
    - зависает "полный бак"
    - стрелка то 0 то полный..несколько раз скачет туда-сюда.
    - долго показывает полбака... а потом резко 0
    - трогаешься с парковки - полбака..через 5 минут уже полный
    чё за фигня?
    читал высказывания Дика о приборках МагнетиМарелли( или как там её).. что это может быть конец приборки но точно какая у меня приборка не знаю.. обозначений нет
    Что ещё может быть.. Открытие крышки бензобака никак и ни на что не влияет...может подождать надо? я сразу смотрел...
    Сменил заправку - пофик.
    Так что не спешите менять датчик ( Axl )
    Куда ещё смотерть????
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    Мих, я тебе говорил уже, я датчик не менял.
    Сменил только контактную площадку, которая на "ногу" идёт.
    Поставил от ТТ.
    Там очень грамотно сделано, и контакты не стираются, как на штатном...
    Уже полгода, приборка кажет всё как надо!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl а по форме такая же?
    чё за фигня с моей новой
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    Абсолютно!
    На старой, 2 контакта в виде шариков, типа оловянных, которые соприкасались со шкалой на самом датчике.
    Вот эти шарики и постирались, причем очень неравномерно!
    Отсюда, как я считаю, и гон был...
    От А3, точно такая же площадка, только 3 контакта в виде шариков, и уже из какого то металла.
    Как мне сказали, они не стираются, типа на наших металл(на вид олово) очень мягкий.
    К тому же их 3 контакта, типа ещё один, повышает плотность соприкосновения со шкалой...
    З.Ы. Прошу прощения, площадка не от ТТ, а от Ауди А3.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    угу
    Россия, Тула
    у меня подобный трабл был на предыдущем В3 пассате ...
    уровень топлива и темпиратура ОЖ то показывала, то не показывала, то показывала, но явный бред ...
    вылечилось пропайкой платы из прибрной панели ..
    как сказал парень в сервисе - рядовой глюк ...
    микротрещины в плате и в местах пайки контактов от наших дорог ...
    Азербайджан
    Lucky3D
    Чесно говоря я всю жизнь катался только на БМВ решил сменить машину только когда увидел как Пассат 2.8 надрал Х5 3.0 у меня даже ролик был. В пассатах я вообще не смыслю хоть и почти одно и тоже, У мея тоже проблема с датчиком. Вроде бы он показывает всё точно но когда наливаешь полный бак тогда датчик чуть переходит отмеику пол бака... я немного лом в таких вещах обьясните что мне сделать...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bada
    точно .. я читал что глючат оба показометра.. но у меня только топливо
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D
    У меня проблемы точно такие же как и у тебя. Пока привык я к этому гониву. Времени нет что бы заняться основательно.
    Остались только дети.
    Получено: 8,429
    FADIK
    Самый гиммор, что у тебя 3(ТРИ) датчика уровня топлива!
    FADIK У тебя 3 датчика ,определить точно какой не работает - сложно они стоят последовательно,менять их то-же тяжело ,лучше 3 сразу ..
    Lucky3D Если глючит только датчик топлива ,это вряд-ли приборка ,надо разбираться с его проводкой ,поскольку скачки показаний говорят что что-пропадает и вновь появляется(конечно если датчик установлен верно и ни за что не цепляется). Не обязательно сразу лезть в бак подключи к разъему сопротивление (надо вытащить из общей фишки соотв. контакты ) и покатайся посмотри что меняется ,соотв. сделаешь вывод.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick
    правильно я понял:
    - снять разъем с датчика в багажнике
    - померить его сопротивление
    - воткнуть на этиже провода подходящее споротивление
    - понаблюдать за приборкой
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    Наш датчик варьирует сопротивление от 0 до 250 Ом
    Всё остальное ты правильно понял...
    Вешаешь вместо датчика, резистр на 100 Ом...
    У тебя будет показывать почти половину бака!
    Катаешься, и наблюдаешь за приборкой.
    Если все равно будет дурить - значит проводка.
    Если всегда четка стоять на полбака - значит датчик гонит.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Axl
    +1
    Шаришь неподецки.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ок завтра куплю сопротивление
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от pavel
    Шаришь неподецки
    pavel
    Ты сомневалси?
    и у меня сначала топливный упал, а потом и температура на приборке не стала показывать.
    Азербайджан
    Дорого ли стоят они ?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FADIK
    у меня один 70 евро
    Россия, Нижний Новгород
    Купил на разборке контакные группы (как Axl) от А6, ползунок 3-х контактный, почистил площадку ластиком, все 3 датчика работают
  1. Про датчик уровня топлива
    от i_VAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 19:22
  2. Датчик уровня топлива
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 21:34
  3. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 21:44
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
