Скрип в левом переднем колесе. Что смотреть?
    Получено: 355
    По умолчанию Скрип в левом переднем колесе. Что смотреть?
    Вобщем по дурости не вписался я в поворот на проселочной дороге и улетел на грунтовку... а там колдобины такие, ужас... защиту оторвало напрочь, ну хрен с ней, все равно вся протертая уже была, менять по-любому надо было. Посмотрел - вроде без повреждений особых, поехал, колесо скрипит. Левое переднее. При торможении почти всегда, на любой ямке практически тоже, если торможу при повороте - еще сильнее. при чем скрипит только тогда, когда начинаю жать педаль тормоза, как только посильнее нажимаю - скрип пропадает. Что смотреть?
    Спасибо заранее.
    VW Passat CC
    Россия, Владимир
    НЕ погнулась ли защита сзади тормозного диска (она железная)
    HMX
    снять колесо и проверить тормоза и саму ступицу с диском тормозным...мог погнуться щиток диска...могло попасть что нибудь под колодку или в суппорт...и тд...
    не думаю что там что то страшное...
    Украина, Харьков
    1967s
    +1
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Скорей всего легче на развал схождение заехать,так как скрип-это больше на тяги рулевые похоже,а если бы был писк или шелест то можно смотреть пыльники около дисков на предмет загнутости и.т.д.
    Но мой пригавор РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Посмотри еще подшипник ступицы
    +1
  1. Скрип в правом переднем колесе.
    от nilov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 21:15
  2. Скрип в левом переднем колесе
    от Андрей DVD в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:20
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:33
  4. Постукивание и скрип в левом заднем колесе
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 17:14
  5. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:48
