При разгоне в районе 3 тыч. об-в вдруг пропадает мощность.
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию При разгоне в районе 3 тыч. об-в вдруг пропадает мощность.
    При интенсивном разгоне, когда крутишь на каждой передаче двигатель до 3,5-4 тысяч оборов, на предаче, начиная с третьей, пропадает мощность, ощущение, как буд-то за "жопу" схватили машину.
    И потом двигатель начинает крутиться только до 3-х тысяч с копейками и машина еле-еле разгоняется...
    Что это может быть?
    Я по-любому поеду на диагностику, но может кто по симптомам что скажет.
    может турба?
    Украина, Харьков
    НАверняка расходомер! ОЧЧЧЧЕнь похоже!
    А что, это зловредная штука?, да?
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Цитата Сообщение от vladislavry
    может турба?
    Дык, может быть, я не знаю :-(
    Я на холостых пробовал крутить, крутит без проблемов до 5-ти и выше...
    Причём это беда не постоянная, а приходящая и началось это по ощущениям после того, как я заправил на Лукойле пресловутый Евро-4.
    Т.е. можно ездить без проблем, всё работает прекрассно, а потом раз и не едет!!!
    InFerNo, а после перезапуска проходит?
    Или клапан N75 или механизм изменения геометрии турбины (если турбина с изиеняемой геометрией), в частных случаях кончина одного (75) приводит к заклиниванию другого
    Да, после перезапуска проходит.
    Диагностика эту беду покажет?
    InFerNo, да скорее всего напишет рассогласование давления во впускном коллекторе
    InFerNo
    Еще может быть датчик Холла. Диагностика покажет спорадическую ошибку в нем, если как ты говоришь, то едет, то не едет...
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    начни все же с проверки расходомера
    А он что? Когда глючит, топливо перестаёт отдавать? Или что?
    Украина, Харьков
    InFerNo
    не на топливо а на воздух ,довольно капризная штука и дорогая(видеть там нечего) .Пройдись поиском ,по этой какашке много инфы!
    MiSt
    Да все равно, что ДМРВ, что ДПРВ VagCom рулит
    сейчас все лечится
    Россия, Белгород
    InFerNo
    Была точно такая же картина
    скорее всего клапан N75 я его тестировал, тестировал шланги снимал/одевал а оно само как то вылечилось
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    MiSt при мертвом расходомере тупит во всем диапазоне, а у него движок однозначно переходит в аварийный режим при высоких оборотах
    Проблему смог решить собственными силами.
    Начитавшись материалов форума по максимуму, понял, что моём случае скорее всего проблема с клапаном N75.
    Изучив этого зверя, снял его и продиагностировал как учили ГУРУ, клапан оказался рабочим.
    Решил проверить патрубок и резинки на возможные утечки и дырочки.
    Патрубок ОК, но обнаружил, что штуцер, которым нижняя трубка сходит в патрубок, слегка фиговенький и сидит слишком свободно.
    Взял силиконовый герметик и посадил штуцер на него и в итоге,
    ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА!!!
    Хоть я и не разу не настоящий сварщик, но сделал для себя вывод, что при большой скорости и оборотах давление в системе повышалось до такого уровня, что пробивало это штуцер, вот.
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
